Vizitator ParanoidJack Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Salutare, dimineata cand am deschis tv-ul din titlu, s-a inchis singur dupa 3 secunde. Ledul rosu, care de obicei sta stins si se aprinde doar cand deschid tv-ul, acum palpaie crescand in intensitate pana la maxim, dupa care se stinge si iar se aprinde crescand in intensitate etc. Am desfacut capacul, pe placa nu vad condensatoare umflate, in schimb se aude un tic tac la fiecare cateva secunde din vecinateatea drepta a placii de baza (deci nu din ea ci de sub placa metalica din centrul tv-ului). Se mai poate face ceva cu acest tv oare? Atasez poza. Multumesc anticipat! Editat Octombrie 31, 2015 de ParanoidJack Link spre comentariu
crmn1 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 acest tv a stat in ghena de gunoi? nu pot sa vad un tv mai murdar ca acesta.am postat deoarece ma uit la foto si nu cred ca poate sa fie un tv mai jegos ca acesta MA INTREB DACA CINEVA POATE REPARA ASA CEVA. Link spre comentariu
Savu Vio Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Se pare ca nu ati reparat Crt-uri vechi, sa vedeti acolo,ce este aici este zero. Link spre comentariu
Vizitator ParanoidJack Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Sunt urme normale de praf dupa 4-5 ani de functionare. Dormea fiicamea si n-am putut sa pornesc aspiratorul sa-l aspir inainte de a-l fotografia. Si nu, nu stau intr-o ghena. Multumesc pentru reply oricum. Link spre comentariu
Vizitator ParanoidJack Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Un sfat, ceva, o idee, va rog? Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) decuplati din mufa albastra de pe placa de alimentare conectorul si vedeti daca porneste.nu o sa se ilumineze ecranul dar macar sunet.daca acel ticait se aude de pe placa din mijloc sus,este posibil ca acolo sa fie un scurt provocat de un traseu cu led-uri. trebuie si ceva masuratori facute. si....am desfacut tv-uri care nu au fost desfacute de ani de zile si nu-mi dadeam seama unde este placa...nu trebuie sa judecam asa. ele sunt electrostatice si atrage tot firul de praf,indiferent de cat de curat ar fi in camera. condensatorii nu musai sa fie umflati. pentru o prima incercare luati un feon si dati cu el pe placa de alimentare ,de fapt pe toate placile,nu exagerati. daca tv-ul porneste ....este un condensator bulit,daca nu este un scurt provocat de altceva. Editat Noiembrie 4, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
