Sursa fara transformator....
mirceacra
Diodele zener nu stabilizeaza tensiunea ci o limiteaza, este o distinctie subtila dar importanta.
Ele sunt incapabile sa suplimenteze curent daca tensiunea scade, ele doar blocheaza tot ce trece peste tensiunea lor.
Adica daca ventilatorul cere mai mult curent decat condul inseriat pe alimentare poate asigura, atunci tensiunea e normal sa scada.
E foarte posibil ca zenerele sa nu reziste pentru ca datorita condului la pornire ele trebuie sa shunteze pulsuri mari de curent pana se intra in regim normal de functionare.
Fara ele ventilatorul se supravolteaza la pornire si in timp cedeaza.
Varianta asta e nefericita, renunta la ea.
Ai putea merge pe cateva alternative:
-Boost pe iesirea 5Vsb daca aceasta suporta suficient curent, masori curentul consumat de ventilator la 9V ( daca acolo vrei sa-l lasi ), il inmultesti cu cei 9V ca sa afli puterea consumata de ventilator, rezultatul se imparte la 0,85 pentru a lua in calcul randamentul boost, si ce obtii imparti la cei 5V de la vsb, afli cat curent trebuie sa suporte ( in mod normal ar trebui sa poata suporta curentul ).
Exista module micute boost de 1 sau 2A, cu un semireglabil orizontal SMD mic pe ele ( placute mici ), ar face fata fara probleme o astfel de jucarie ).
-Modul buck-boost pe iesirea reglabila ( cea principala ).
Se gasesc si din astea prin comert ( Ebay, Ali, dar si pe la noi la magazinele ce vand chestii de acolo ).
Il alimentezi din iesirea reglabila si il reglezi la 9V, de restul de ocupa el.
-Ventilator de 230Vca.
E cea mai simpla varianta pentru ca nu implica nici un modul suplimentar de alimentare, doar o simpla legatura la retea.
E mai scump probabil, si merge la turatie maxima, dar na...
La 17.12.2023 la 16:44, Sandu 64 a spus:
Cond in serie de 2,2uf rez de1M,
Rezistenta de 1Mohm cum este legata in circuit, paralel sau in serie cu cond-ul de 2,2uF?
In Almanahul Tehnium '83, pagina 147, se gaseste un articol scris de Alexandru Marculescu, un autor foarte prezent si, zic eu, valoros in revistele si almanahurile Tehnium.
Hm, nu-mi doream dublarea raspunsului. Scuze.
 modoran.Normal că merge şi ăla,da' acu mai depinde şi ce are omul în "arhivă".Decât să faci o comandă la tme mai bine,de ex,să iei un traf sau o mini sursă smps sau să "reciclezi" un alimentator smps de 12V de priză.Un singur transport la polonezi e aproape 30 lei...
Editat de BRANCA
multumesc @spirica,@branca
-Cu siguranta un covertor buck-boost este perfect,dar trebuie comandat,am vrut sa fac ceva simplu cu ce am
Zilele astea voi studia solutiile propuse
Un ventilator sursa Atx consuma 140-150ma
rez de 1M in paralel cu cond. de intrare
Editat de Sandu 64
  • 1 lună mai târziu...
Am cumpărat o sursă Ac-DC 220 V AC la 24 V DC. Intenția mea este sa o folosesc în loc de traf, punte redresoare și apoi sa pun un modul step down DC-DC cu reglare tensiune și curent (pt că am câteva proiecte cu LED-uri și am nevoie de reglare - limitare curent). Pun poze cu sursa si modulul. Poza 1 este partea de pe spate a modulului.
Si care e nelamurirea?
Ca asa se fac sursele de laborator, o sursa de alimentare din retea si un regulator ajustabil.
Adica ce ai descris e cat se poate de normal...
Modulul ala nu-i stralucit dar e ok, mai ales pentru leduri.
Nu-mi inspira încredere simplitatea sursei, pe ea scrie ca da 24 V si 5 A. Diodele din punte par a fi 1N4007 . I-aș pune o punte mai mare și un condensator de filtraj de 10000 uF , are rost ?
Am vazut scheme cu LM 317 și cu 723 . Se merită efortul sa fac o sursa cu traf și celelalte adica voi avea rezultate mai bune decat combinarea celor două ? Am comandat si potențiometre multitura ca sa înlocuiesc semireglabilii .
Ce variantă ar trebui sa aleg, pt că vreau sa fac o sursa de laborator pe care să o folosesc și la alte aplicații, pt LED am ințeles, e ok dar nu am de gand sa construiesc mai multe surse reglabile.
O sugestie, o părere aș dori.
Mulțumesc anticicpat.
Nu-i nevoie de punte ( oricum ar arata a improvizatie ), inlocuieste diodele alea cu 1N5408 sau ceva similar, va fi arhisuficient pentru puterea aia.
Nu, nu are rost atata, e sursa in comutatie.
Principalul avantaj al unei variante liniare e zgomotul mai mic, dar dai asta pe racire pentru ca o varianta liniara 0-25/0-5A are nevoie de radiator mare ( foarte mare ), pe cand regulatorul ala are...pai vezi si tu cum are radiatoarele de mici.
@Taraxacus Despre care diode vorbești că arată ca 1N4007 ? Alea sunt pe partea primară, acolo curentul e mult mai mic de 5A și acele diode sunt mai mult decât suficiente, iar redresarea secundară (24V) se face uzual cu o dublă diodă rapidă sau Schottky ce e pusă pe radiator. Dacă scrie că sursa dă 24V/5A atunci atâta dă, pune-i o sarcină care să ceară 5A constant și vezi cum se comportă, înainte de a face modificări inutile.Sursele astea chiar de sunt relativ ieftine, au în spate o proiectare riguroasă, nu se fac ,,după ochi,,.La ce frecvență se redresează acolo, nu se folosesc condensatori de mare capacitate, nici nu ar avea rost fiindcă pur și simplu nu ar avea niciun efect mărirea capacității, pulsurile sunt foarte scurte față de semisinusoidele de la redresarea de după un traf de rețea clasic.Pune o cască de impedanță mare înseriată cu un condensator de 1-1uF direct pe ieșire și ascultă dacă ai un brum audibil.Dacă ar fi așa, ar trebui să auzi un mare zgomot....
