electronunervos Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 salutare.soramea are un cielo gle din 97 in foarte buna stare, dar vreau sai fac o mica imbuntatire: portierele se inchid dupa ce pui cheia, dar dak vreau sa deschid usile trebuie sa traga de tumburusu de la usa soferului.problema consta in faptul ca vreau ca toate portierele sa se deschida cand apas pe un buton plasat in bord, deoarece e greoi sa le deschidi din butonul de la portiera soferului. vreau idei clare. precizez ca nam desfacut portiera pt a vedea ce fel de actuator are cu 2 sau 5 fire. inchiderea centralizata este pusa din fabrica Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 cel mai simplu e cu o alarma cu telecomandaasa are fratemiu .... si cand ai apasat butonul pe telecomanda au sarit sigurantele la toate portierele ..... si daca tii butonul pe telecomanda apasat 4 secunde - se deschide si portbagajulo astfel de alarma costa cam 150 ron (in iasi) iar manopera (daca nu vrei sa o pui tu - desi nu iti recomand ca ai 10000 de fire pe acolo) te mai costa inca vre 100 - 150 RON Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 Din fabrica cielo nu are actuator in portiera soferului. Cand se descuie din cheie masina, portiera de la sofer se descuie mecanic si printr-un contact se comanda celelalte portiere. Chestia cu incuiatul cand se pune contactul este mai mult ca sigur o chestie montata dupa. Masina e cumparata de noua asa? Daca e luata de la alta persoana e posibil sa fi avut telecomanda la inchidere, sa o fi pierdut si sa spuna ca asa era din fabrica. Uita-te totusi in stanga pedalei de ambreiaj sau in spatele cutiei cu sigurante si vezi daca nu gasesti o "cutie cu maimute". Cauta bine sigur ai montat ceva pe acolo... Daca gasesti uita-te la jump-eri sau daca are un buton mic pe langa vezi cu google cum se programeaza. E chestie de apasat butonul, pus contactul de cateva ori...etc. ... si se scoate de tot blocarea usilor la contact motor pus. Link spre comentariu
electronunervos Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 kms Link spre comentariu
Vizitator electricus Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 daca se inchid dupa ce pui contactul inseamna ca ai deja alarma. Cred ca tu ai nevoie de un buton cu revenire automata care sa dea un inpuls de masa la firul de culoare maro-alb pe care il gasesti in stanga pedalelor Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Dupa ce iei contactul,nu se descuie automat? La mine alarma incuie usile dupa cateva secunde de la pornirea motorului si le descuie automat cand se ia contactul.Dar i-a dezactivat functia, mi s-a parut inutila si in plus riscam sa ies din masina si sa se incuie automat cu cheile in contact. Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 @electronunervos - pune o poza cu telecomanda sau cel mai bine spune modelul alarmei - pentru ca multe alarme nu au jumperi ci sunt programabile din telecomandadaca e cielo din 97 - este alarma cu 2 butoane (unu negru si unu verde) sau cu 4 butoane? :yawinkle: Link spre comentariu
electronunervos Postat Aprilie 5, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2007 revin. masina a fost vanduta, ma scuzati pt intaarzierea extrem de mare. am luat alt cielo si o sa desfac portiera sofer.ca idee de unde imi pot da seama de modelul alarmei deorece am un simplu sticker pe geam pe care scrie eaglemaster.... Link spre comentariu
Abram Burel Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 Daca ai un sticker, poate ai si o alarma O cauti si vezi ce scrie pe ea, in ea... Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 in dreapta jos la stalp gasesti o cutie sub un ornament de plastic, desfaci si ai sa vezi o cutie dreptunghiulara, acolo este interfata de inchidere care este actzionata de comenzi de minus Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 nu - ala e ECU-ul... este chiar stecherul de diagnoza sub un capacel mai micalarmele la cielo le-am vazut montate in 2 locuri: - sub mocheta in stanga ambreiajului si dub coloana de directie (se da jos plasticul ala negru din jurul volanului ca sa ajunga la el) Link spre comentariu
