Boiler instant pe gaz vs. presiune scazuta apa.
Vizitator mandrk
Vizitator mandrk
Am o problema pe care as vrea sa o rezolv insa nu stiu exact daca se poate.Am un boiler instant pe gaz ce refuza sa porneasca decat daca debitul de apa este mai mare de.....Cum stau la um etaj superior nu am tot timpul presiunea ideala pentru ca el sa intre in functiune. Vizual nu se vede o presiune mult scazuta dar este la limita aprinderii lui.Cum pot ridica sensibilitatea lui la circuitul apei?Nu vreau sa demontez subansabluri care ar pune in pericol viata. M-ar interesa doar daca exista un astfel de reglaj manual.
  • Răspunsuri 11
  • GEO 53 BN
  • manolo
  • doru3160
  • razvan-l
Foarte important : exista o limita minima de presiune / debit la care se comanda supapa de gaz  ,prestabilita din fabricatie, pentru a evita fierberea apei in serpentina care evident duce la cresterea presiunii si poate provoca explozii.
Este trecut in datasheetul cazanului debitul minim pentru care functioneaza corect.
Se poate regla acest lucru in anumite limite dar nu va recomand sa faceti acest lucru daca nu stiti despre ce este vorba , apelati la o persoana autorizata  , sau la o firma care instaleaza centrale si boilere pe gaz
Poti rezolva problema presiunii apei prin montarea unui hidrofor de capacitate mica. Singurul inconvenient ar fi galagia pe care o produce hidroforul la pornire,dar si asta se poate rezolva izolind-ul fonic.
Editat de GEO 53 BN
Vizitator mandrk
Am avut in calcul acest lucru. Achizitionarea unui mini hidrofor, insa tot ce am gasit faceau un zgomot prea mare pentru un apartament.
Inclusiv ma gandeam sa-l bag intr-o cutie antifonata.
Este un boiler Electrolux ca acest model
Posted Image
Cand m-am referit la reglaj nu ma refeream sa desfac componente.
Nu ma intereseaza sa devina nesigur boilerul.
Vroiam doar sa stiu daca exista un ajustaj mic , manual (precum schimbarea dozelor la trecerea  de la GPL la Butelie) ce sa permita deschiderea valvei de gaz la o presiune un pic mai mica.
De fiert apa in el nu cred ca se poate intampla ca pot reduce debitul de gaz.
Acum sunt pe maxim cu tot si porneste destul de greu.
Este suficient ca in timp ce functioneaza sa mai pornesc un robinet (pe apa rece) si se opreste.
Vizual nu se vede ca jetul de apa sa fie mai mic. Insa presiunea de pe intrarea in boiler probabil scade putin si taie gazul.
Pai in butelie este tot GPL. Prin instalatia de gaz a blocului, circula gaz natural. Acum instantul este legat la instalatia de gaz a blocului? Cind se foloseste butelia pentru alimentarea aragazului, orificiile duzelor au un diametru mai mic. Cind se trece la alimentarea cu gaz natural se schimba duzele pentru GPL cu altele pentru gaz natural care au orificii mai mari.
Pina la urma  tot  presiunea apei este problema, nu duzele. In cazul asta, singura solutie este folosirea unui hidrofor, izolind-ul  fonic.
Editat de GEO 53 BN
Eu cred ca aspecte cu privire la tip,model sau combustibil folosit nu-si au relevanta in discutia de fata.Ce trebuie sa retina proprietarul unui astfel de dispozitiv este ca acel cazan functioneaza in conditii optime cu reglajele din fabrica.Daca presiunea apei la intrare nu era o marime critica,atunci se renunta de la bun inceput la aceasta conditie.Sfatul meu dupa cativa ani de experienta in service la aceste dispozitive casnice ar fi sa ia legatura cu cei care i-au intocmit PIF-ul si/sau ii asigura service garantie-post garantie,sa le spuna ce il doare si sa gaseasca solutia optima.Cu siguranta daca se vor putea face anumite reglaje,se vor face,insa in cunostiinta de cauza.De regula la cazanele de acest fel li se asigura conditii impuse de fabricant, nu se adapteaza cazanele la situatii de utilizare particulare,si mai ales de persoane neautorizate.
E mult mai ieftin asa,indiferent cat te-ar costa sa-i aduci pe ei acasa.
Vizitator mandrk
Sfatul meu dupa cativa ani de experienta in service la aceste dispozitive casnice ar fi sa ia legatura cu cei care i-au intocmit PIF-ul si/sau ii asigura service garantie-post garantie,sa le spuna ce il doare si sa gaseasca solutia optima.Cu siguranta daca se vor putea face anumite reglaje,se vor face,insa in cunostiinta de cauzae la situatii de utilizare particulare.E mult mai ieftin asa,indiferent cat te-ar costa sa-i aduci pe ei acasa.
Asta este ceea ce ma interesa. Un utilizator nu poate face modificari care sa nu puna in pericol viata.O sa apelez la cineva care a mai facit asta.Credeam ca exista vre-un reglaj ce customiza echipamentul la parametrii existenti.Multumesc!Ptr colegul:Boilerul este pe butelie, diuzele au fost schimbate cu cele din kitul cu care a fost cumpărat.
Da,asa-i.  Reglajele facute dupa ureche,nu sint de preferat. Sub nici o forma nu se vor face de catre cineva neautorizat. In plus se pot produce accidente cu consecinte incalculabile. Daca are contract de service cu o firma anume,e bine sa apeleze la serviciile lor. Ei stiu cel mai bine ce trebuie facut.
Editat de GEO 53 BN
Utilizarea unui hidrofor este un pic delicata,sa traga ce? ar trebui si un rezervor de apa, zic de circa 100 l si apoi hidrofor ,lucru cam greu de facut intr-un apartament .
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator amator1955
Am avut un astfel de incalzitor de apa, pana acum 2 luni. Nu aveam probleme cu presiunea apei, pornea la orice debit. L-am schimbat datorita unui nou nascut si am vrut sa elimin flacara de veghe. Este un instant care lucreaza minunat, dar care dupa ani de functionare se recomanda sa se schimbe diuzele. Bafta.
"Utilizarea unui hidrofor este un pic delicata,sa traga ce? ar trebui si un rezervor de apa, zic de circa 100 l si apoi hidrofor ,lucru cam greu de facut intr-un apartament ."
Cum bine a sesizat manolo aici vorbim de debit care, desigur, are legatura cu presiunea. Degeaba ai presiunea apei la intrare, la pornire, cea normala dar ea nu se mentine (desigur intre anumite limite) atunci cand se deschide robinetul.
Solutia o da tot manolo.
