Vlad Mihai Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Alpha OM338 e un flux bun. confirm si eu, doar de acest tip folosesc, pentru smd si bga. Link spre comentariu
bugytech Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Un flux foarte bun este IF930 de la Interflux, cumparat de la userul "Tribex". Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Pasta poloneza se pare ca contine acizi si trebuie curatata bine, oricum e utila pentru decapat contacte/fire oxidate dar nu pt. smd. IF930 nu e flux, e agent de dezoxidare de curatat varful. Contine HCl in concentratie mare. Eu nu l-as folosi in alte scopuri decat cel pentru care a fost facut. Oricat ai curata tot ramane mediul acid. Pentru dezoxidarea varfului eu folosesc clorura de amoniu (tipirig) si curat dupa aia bine varful pe burete sa elimin mediul acid. Atentie la temperatura pentru ca clorura de amoniu sublimeaza direct din stare solida in cea gazoasa, asa ca ridici temperatura incetisor la letcon sa prinzi faza lichida pt. ca atunci actioneaza. Recomand clorura cristalizata pulbere (de 10 lei ai o viata) si o mica cantitate pusa intr-un recipient mic de sticla (eu am pus intr-un borcanas de medicamente). Cand bagi varful usor incalzit in borcanas cristale de tipirig se lipesc de el apoi scoti si ridici usor temperatura pana se topesc. Atentie ca scoate fum iritant si urat mirositor. Repeti daca simti nevoia. Dureaza cateva secunde toata operatia, mai mult dureaza sa cureti varful de mediul acid. Am descoperit metoda asta pe cont propriu, sper ca ajuta si pe altii. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Pentru curatat varfuri(desi e offtopic aici )folosesc Hakko FS100 Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) Si eu ... mai am si de la alte firme . Destul de rar ( folosirea ... ) , am grija ( minutioasa ) de varfuri , si folosesc numai colofoniu , nu e asa agresiv . La " intretinerea " periodica , curat superficial varfurile cu burete ( tocit ) pentru instalatii , se curata cu el tevile de cupru inaintea lipirii . E o tesatura nemetalica , efectul abraziv e infim ... rezultatul e spectaculos ! Editat Noiembrie 3, 2015 de gauss Link spre comentariu
enderman Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Flux TK83 are termen de expirare ? Si daca am inteles bine, nu trebuie tinut la frigider? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 @danciusergiu84: Nu stiu sa aiba un termen de expirare (desi nu m-ar mira). Nu trebuie tinut in frigider, eu, de exemplu, il tin intr-un dulap la temperatura camerei. Link spre comentariu
enderman Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
bennyy Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 (editat) Reteta flux home made: 2 parti acool izopropilic, 1 parte colofoniu (sacaz). 2:1 in grame. Alcoolul izopropilic are greutatea de 0.786 g/ml. Rotunjit 100ml acool (80 grame) cu 40 grame colofoniu. Am maruntit putin colofoniul. Se dizolva absolut tot in 1-2 zile. Poate fii folosit si inainte de a se dizolva tot. Raman cateva bucatele dupa primele minute de la amestecare. Aspirina pentru lipit fire subtiri emailate. Pentru varful letconului colofoniu si burete metalic pentru vase (cel care arata ca si spanul NU cel impletit). Confirm TK83, AM223, OM338 Editat Noiembrie 3, 2018 de bennyy Link spre comentariu
Galagie Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Eu folosesc FL22 YFL in special la componente smd, am lipit cu el ic-uri QFP100, QFN , l-am folosit pe Pb cat si pe Pb free Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Pentru firele subtiri emailate folosesc o granula de hidroxid de sodiu (a nu se tine in mana, este caustic). Merge foarte bine la marea majoritate a emailurilor si nu corodeaza ca aspirina. Dupa utilizare, granula topita se arunca. Link spre comentariu
