liviu_mad Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Sasiu anubis . Va rog am nevoie de schema lui , a fost scapat din mana si sa spart o parte din placa , am inadit traseele dar mai are o fisura pe la sursa . Am pus un bec ca sarcina pe iesire si cand ating placa in dreptul sursei trece in stand-by , nu vad nimic cu lupa . Si mai are o problema dac il pornesc cu placa inconvoiata sa mearga , am pe imagine o banda verticala intunecata cam de 10cm un pic la stanga de centru ecranului Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Va salut ! Vedeti daca e vorba despre acest chassis ANUBIS A,dati un click aici : http://elektrotanya.com/philips_chassis-anubis-a.pdf/download.html . Link spre comentariu
liviu_mad Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Multumesc pentru schema , este buna! totusi ce ar putea sa genereze banda aceea pe ecran? Am pus semnal si practic imaginea este deplasata mult in dreapta si sigla apare in stanga mult latita si intoarsa , pe acea banda este imaginea intoarsa . Editat Octombrie 30, 2015 de liviu_mad Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 daca ati pune o poza cu imaginea ar ajuta mai mult in ideea de a da o parere despre ce este acolo. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Am verificat c-urile electrolitice de pe langa tda4504 si sunt bune , din semireglabilul de faza pot deplasa banda in margine la capat de cursa si nu mai intoarce imaginea dar raman cu 7cm banda neagra . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Eu cred ca sunt in continuare trasee intrerupte... Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) La ce vad in poza lipseste impulsul intoarcere linii,la comparatorul de faza.Daca nu gresesc la Anubis este preluat din colectorul tz.final linii. Editat Octombrie 30, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
liviu_mad Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 de unde pana unde sa verific traseul, pe ce pin ar trebui sa ajunga la integrat? Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Pin 30 TDA4504---pin 7 TDA3653b---pana intre reyistentele 3455 si 3456 Editat Octombrie 30, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Impulsul este preluat din col. tz. final linii,prin divizorul rezistiv 3455/3456(18k/430k),si trebuie sa ajunga la pin 30 al TDA4504. *si ca sa nu va mai complicati ,cautand fisuri prin cablaj,lipiti un fir la pin 30-TDA4504-,iar celalalt capat la divizorul rezistiv3455/3456. *pin 7 TDA3653 nu intervine in functionarea normala a tv,el are rol numai cand se defecteaza etajul de cadre,adica apare o tensiune de aprox.6.5v care blocheaza semnalul sandcastle(pin 30TDA4504=intr. imp. intoarcere linii/iesire semnal sandcastle)si in acest fel nu apare dunga orizontala. Editat Octombrie 30, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Tot fisuri in placa sunt acolo nu altceva Link spre comentariu
liviu_mad Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Sunte-ti tari! Asa a fost , traseu intrerupt dar invizibil la divizorul rezistiv , iar pentru ca se oprea , tot traseu la semireglabilul din sursa. Multumesc tuturor! fisurile nu erau vizibile asa ca mi-ati fost de mare ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Eu folosesc lupa sau chiar microscop daca e nevoie.Cu ochiul liber e greu de tot. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Am si eu o lupa mare cu neon , dar tot nu am vazut fisura , era chiar sub lipitura si traseele sunt fine, cand stii unde sa cauti macar iti restrangi aria de cautare. Editat Noiembrie 2, 2015 de liviu_mad Link spre comentariu
