ady000 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) mi s au ars finalii la un amplituner model onkyo...sau cel putin asa cred eu ca sa intamplat. ascultam muzica si dintr-o data nu sa mai auzit nimic,cand scot mufa care ii da semnal audio din laptp ,imi apare pe ecran PROTECT pe radio nu se aude nimic nici un zgomot.vreau sa ii schimb ...finalii sunt toshiba ...si as vrea doar pe cei de pe iesirile principale...doar ca nu stiu care sunt. La ce ar mai trebui sa ma astept SA se fi ars in afara de finali? model:onkyo txsv525r http://www.epanorama.net/sff/Audio/Products/Receivers/Onkyo%20-%20TXSV525sm.pdf Editat Octombrie 30, 2015 de ady000 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Fa o poza cu el desfacut, vad ca finalii sint si normal cit si darlington... Link spre comentariu
ady000 Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 cred ca au mai fost schimbati ,ca vad unii de alt fel pe acolo..... Link spre comentariu
marius75 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Cu multimetrul pe functia dioda (amplitunerul oprit), masori intre pinii trz finali, iar daca vezi ca arata scurt intre doi pini inseamna ca-i ars... (facut sarma). Apoi postezi aici si te vor mai indruma colegii care se pricep mai bine. Eu v-am spus primul pas... Conform datasheet perechea 2sa/2sc este mai puternica decat 2sd/2sb, pentru iesirea principala banuiesc ca sunt trz din margini (2 stanga/2 dreapta), iar cei 4 trz din mijloc probabil centru/surround. Editat Octombrie 30, 2015 de marius75 Link spre comentariu
ady000 Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Cu multimetrul pe functia dioda (amplitunerul oprit), masori intre pinii trz finali, iar daca vezi ca arata scurt intre doi pini inseamna ca-i ars... (facut sarma). Apoi postezi aici si te vor mai indruma colegii care se pricep mai bine. Eu v-am spus primul pas... NU prea ma pricep ce valori trebe sa imi dea? si nici nu stiu cum trebe masurati 100 % sunt arsi ca nu se mai aude nimic..muzica era la maxim..si cu cateva zile inainte l-am fortat la o cumatrie.Astept sa vad ce zice djleco ,acolo sunt mai multi finali ..ca e 5_+1 dar eu il folosesc doar pe alea principale..ca si restul sunt arse.Care sunt finalii de pe iesirile principale?cum se schimba?doar ii schimb si atat? Link spre comentariu
marius75 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Am editat postul de mai sus... De schimbat nu se schimba greu, dar trebuie verificat sa nu fie si prefinalii...Trebuie multimetru ca sa-i masori, (cu el pus pe dioda) masori intre pini si daca arata scurt (001 sau o valoare apropiata) e dus trz respectiv. La un trz bun apare o valoare de 550-650... Sunt tutoriale video pe youtube cum sa masori trz folosind multimetrul. E un pic mai greu de explicat pentru ca pozitionarea firelor de la multimetru difera in functie de trz (NPN sau PNP). Editat Octombrie 30, 2015 de marius75 Link spre comentariu
ady000 Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Cu multimetrul pe functia dioda (amplitunerul oprit), masori intre pinii trz finali, iar daca vezi ca arata scurt intre doi pini inseamna ca-i ars... (facut sarma). Apoi postezi aici si te vor mai indruma colegii care se pricep mai bine. Eu v-am spus primul pas... Conform datasheet perechea 2sa/2sc este mai puternica decat 2sd/2sb, pentru iesirea principala banuiesc ca sunt trz din margini (2 stanga/2 dreapta), iar cei 4 trz din mijloc probabil centru/surround. deci ar fi 2 stanga 2 dreapta ?sunt aia 2 sanken si ailalti 2 toshiba care ar trebui schimbati ....daca ii dau jos si ii masor ce valori arata daca sunt in scurt si cum trebuie masurati..? Am editat postul de mai sus... De schimbat nu se schimba greu, dar trebuie verificat sa nu fie si prefinalii...Trebuie multimetru ca sa-i masori, (cu el pus pe dioda) masori intre pini si daca arata scurt (001sau o valoare apropiata) e dus trz respectiv. La un trz bun apare o valoare de 550-650... Sunt tutoriale video pe youtube cum sa masori trz folosind multimetrul. am multimetru....prefinalii care sunt? E posibil sa se arda ambele canale odata? Link spre comentariu
marius75 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Cei de langa rezistenta alba, singurii mai mari din apropierea finalilor...nu vad ce scrie pe ei din cauza unghiului, dar apar in poza cu finalii...au gaura pentru prindere pe radiator. ............. Eu ce am patit pana acum , s-a ars un singur canal, apoi a sarit siguranta pe alimentare, neavand releu pentru protectie... UIte aici un filmulet cum se testeaza (elementar) un trz...https://www.youtube.com/watch?v=8VK_4gZU__I Editat Octombrie 30, 2015 de marius75 Link spre comentariu
ady000 Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 finalii sunt buni am masurat si prefinalii au valori intre 500 =600 Link spre comentariu
ady000 Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 ce ar mai trebui masurat....? Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 deci ar fi 2 stanga 2 dreapta ?sunt aia 2 sanken si ailalti 2 toshiba care ar trebui schimbati ....daca ii dau jos si ii masor ce valori arata daca sunt in scurt si cum trebuie masurati..? am multimetru....prefinalii care sunt? E posibil sa se arda ambele canale odata? e posibil dar putin probabil - nu trebuie sa se arda toate , este suficient ca un canal sa scoata tensiune continua pe iesire sa intre in protectie cel mai sigur ar fi sa-l duci la cineva care se pricepe , inteleg ca nu ai cunostintele necesare oricum , cu el pornit , masoara pe iesiri , inainte de relee sa vezi daca ai ceva tensiuni continue , acolo la L501,502 , 601 , 602 Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Fara suparare ,oricata bunavointa ar avea cineva sa va ajute daca nu detineti minime cunostiinte de electronica,(dvs. nu cunoasteti cum se verifica un tranzistor)nu puteti repara singur amplificatorul.Mai bine il duceti la un atelier. Link spre comentariu
