Problema protectie Denon PMA-360
Masacru
Salut tuturor! Am o problema la un amplificator Denon PMA-360, care consta in faptul ca nu vrea sa imi iasa din protectie. Am verificat etajul de amplificare, preamplificare, etc. Am gasit 2 prefinali arsi, placa de la cablaj sparta, circuite intrerupte, un tranzistor de putere mica pe unul din canale ars si o inovatie la releul de la protectie desfiintat si pus pe direct. Am schimbat piesele defecte cu echivelenti am pus un releu nou functional la protectie si amplificatorul tot nu porneste. Problema de unde cred eu ca provine este pentru ca a mai fost reparat si alta data si atunci au fost pusi tot echivalenti, iar eu nu stiu ce piese originale avea. Tranzitorul de putere mica pe care l-am gasit ars, a mai fost schimbat si pus echivalent. Inainte sa il schimb protectia cupla pentru cateva secunde fara sa se auda sunet in boxe iar apoi decupla. in momentul in care decupla se auzea un pacanit usor in boxe. Dupa ce am schimbat tranzistorul protectia nu a mai cuplat deloc. Mi-ar fi de mare ajutor ajutor daca cineva ar avea o schema pentru el.
  • Răspunsuri 6
  • Masacru
Am schimbat prefinalii unui canal , releul protectiei (il avea desfiintat si pus pe direct), cei 2 tranzistori mici din spatele radiatorului care vin de la reglajul tensiunii de mers in gol si am reparat cateva circuite de pe cablaj intrerupte datorita unei sparturi a placii. Amplificatorul a mai fost reparat si la momentul respectiv au fost puse piese tot echivalente (alti finali, alti prefinali, inclusiv cei 2 tranzistori de purere mica pe care i-am schimbat si eu). Finalii originali au fost 2SA1491 si 2SC3855. Acum are 2SA1492 si 2SC2856. Prefinalii originali nu stiu care au fost acum are BD140 si DB139. Cei 2 tranzistori de putere mica pe care i-am schimbat au fost BC546B (unul dintre ei a fost ars) care sigur nu sunt cei originali deoarece nu se potrivesc la pini cu ceea ce a avut original. In loc de baza emitor colector(ordinea de pe cablaj dupa cum au fost montati) BC546B au emitor baza colector. 2 pini fiind inversati inainte de a fi montati. Eu am pus ceva echivalent in locul lor 2N5551 si le-am inversat baza cu emitorul la fel cum au fost pusi si echivalentii dinainte. Initial inainte sa schimb tranzistorii de putere mica amplificatorul uneori cupla pentru 2-3 secunde dar fara sa se auda nimic in boxe. dupa ce i-am schimbat nu a mai cuplat de loc. Nu am mai pus imagini deoarece ma interesa in principal daca are cineva schema amplificatorului, dar si orce idee care ma poate ajuta sa rezolv problema este bine venita. :). "doktor" pe link-ul care l-ai pus nu am gasit nici o schema a amplificatorului. Este decat manualul sevices care nu contine schema si pe care trebuie sa fac cont pentru a o putea descarca.
Editat de Masacru
@Masacru, in link_ul ala e manualul service, adica tot ce-ti trebuie pt o reparatie ca la carte. La pagina 11 sunt instructiuni pt reglarea curentului de mers in gol ,bias, iar la pagina 25 e schema electrica. Tot in manualul asta gasesti si lista de componente originale si chiar cablajele. Mai mult decat atat nu ai nevoie. Daca vrei sa-l repari fa-ti cont acolo si urmeaza instructiunile din manualul service, eventual pune si componentele originale sau altele care sunt echivalente si nu la intamplare.
