11AK19PRO
mircea65
Buna dimineata,
am acest sasiu care se manifesta in felul urmator: se aprinde led-ul, iar la comanda ON incearca sa treaca in verde o fractiune de secunda, dupa care revine in stand-by. Daca insist led-ul trece in verde dar se aprinde cu intermitenta, iar tens. debitate de sursa sunt cam la jumatate si pulseaza in jurul acestor valori, doar  B+ este 115v variind f. putin in ritmul aprinderii led-ului. Am schimbat c-urile de pe tens. principale, am verificat BU-totul OK, insa aceeasi manifestare, iar in final am scos bobina L803 si am pus bec pe 115v, am dat ON si led-ul a trecut in verde si toate tens. debitate de sursa sunt bune. Va rog un sfat ca nu prea am reparat astfel de sasiu-pare traf linii defect, dar finalul linii nu se incalzeste deloc.
multumesc.
cu stima!
  • Răspunsuri 11
  • mircea65
    5
  • BUGHIU
  • dan cod
  • adydep
De acord, dar nu pot lasa becul cuplat atunci cand cuplez bobina, iar daca decuplez becul pica in stand-by si fara sarcina nu iese din stand-by-nu stiu cum sa procedez.
multumesc.
cu stima!
Editat de mircea65
Din ceea ce spuneti rezulta ca tv are consum mare pe linii.Ori este trafo defect ori un scurt pe tens. recuperate.La acest sasiu se mai scurtcircuiteaza si finalul video(daca a mai fost inlocuit de cineva,iar in locul rez. de prot. a pus sarme tv nu porneste)
Da asa este -eu m-am gandit la traf linii insa stiu ca finalul linii ar trebui sa se incinga, lucru ce nu se intampla, diodele de pe reuperate sunt bune, am scos si MCR-ul in situatia in care era defect integratul din BVar fi trebuit sa-mi apara linie orizontala. Ramane sa verific finalul video TDA6107.
Multumesc
cu stima!
Daca sursa nu porneste fara bec tare mi-i frica ca ea este cu probleme.Eu as schimba TL431 neaparat si daca are MCR as da MCRul jos sa vad ce face.
De acord,asta mi-a scapat din vedere cand am citit topicul....!!!! Si fara sarcina sursa trebuie sa iasa din st-by(led verde)!!!!
multumesc.
cu stima!
Buna dimineata,
la acest simptom a fost defecta R914-47ohmi, de pe modulul final video. Foarte ciudata manifestare si ca sa ma conving am deslipit-o si a reaparut defectul, asta pentru ca mai inlocuisem si niste filtraje pe acolo. TDA 6107JF era bun cu toate ca l-am inlocuit si pe acela, dupa care l-am pus la loc. Cei foarte tari in teorie sigur au o explicatie pt. asta.
Multumesc tuturor.
cu stima!
Editat de mircea65
