Tv Goldstar CKT-2135
mitokadona
Tv GoldstarCKT-2135, sasiu PC08X8.
Aseara ma intalnesc cu un vecin care vroia sa arunce televizorul de mai sus la gunoi , pe motiv ca este prea scump sa il repare, asa ca m-am procopsit cu el si astazi m-am apucat sa il "operez".
...sa incep, inlociut trafo linii 154-125C cu FBT7668, inlocuit final linii D1555 cu MD1803DFX, inlocuit tranzistorul din sursa S2000AF cu MD1803DFX, inlocuit diodele din puntea redresoare, inlocuit 25 condensatori electrolitici (explodati, devalorizati si cu esr marit).
Dupa ce am terminat de inlocuit toate cele de  mentionate mai sus, am refacut si lipiturile de pe finalul video, mi-am luat "inima in dinti" si am alimentat televizorul, a pornit si functioneaza aproape perfect.
...am spus aproape perfect , deoarece are imaginea ingustata cu 5mm atat in partea de sus cat si in partea de jos a ecranului, tot in partea de sus mai are si o dunga de culoare alba (groasa de 1-2mm , dunga este intrerupta).
...mentionez ca bobina L401 are invelisul de plastic topit pe jumatate, iar condensatorul C419 de 1µF/160V a fost inlocuit cu unul de 2,2µF/400V , deoarece nu am avut valoarea respectiva.
Ma poate ajuta careva cu o idee , ce anume ar trebui sa mai verific/schimb?
Editat de mitokadona
Parerea mea este ca intai trebuiesc efectuate masuratori ale tensiunilor in punctele principale, pentru a trage o prima concluzie, ce ai expus mai sus, suna cam "babeste" ...
Are 5mm ingustare nu 5 cm doar asa ati zis.eu nu cred ca e dintr-o piesa .Bineinteles conzii se mai usca dar de aceea se pot face corectii din trimere.
Daca ar fi de 5cm hai ca mai trebuie sapat.dar pentru 5 mm???
Editat de attilaa0
in sursa nu se pune bu cu dioda incorporata niciodata deci MD1803DFX scoatel si pune un S2000 sau bu2508 bu4508 etc.ca sa mearga corespunzator succes
Editat de Harhas Florin
Tranzistorul original din sursa era KDS1555,deci cu rezistenta si dioda,si daca analizam televizoarele GoldStar echipate cu TDA4601 vom observa ca toate folosesc KDS1555(sau D1555,2SD1555). Daca analizam schema tv Nei-Indiana 200-care este echipat tot cu TDA4601,vom observa ca tranzistorul comutator este BU508AF.
Am masurat tensiunile si sunt ok!...dupa cum am scris mai sus ba uiesc pe L401 si C419.
dunga neagra sus si jos - ai de reglat dim verticala - L401 si C419.sint in linii
vr 302 - V-SIZE
Editat de naetv
...da, intr-adevar vr302 a fost cauza ingustarii imaginii pe verticala, cred ca in momentul cand am sters praful de pe sasiu am apasat prea tare cu pensonul pe componente si atunci s-a dereglat , am refacut si lipiturile la semireglabil deoarece pareau a nu fi in regula.
Cu imaginea am rezolvat, mai ramane de vazut cum sa scot dunga verticala, de culoare alba, intrerupta ,care persista in partea de sus a ecranului, grosimea ei este de 1-2mm.
...am scos MD1803DFX de pe sursa si am introdus S2000AF.
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
Nu se pun tranzistori cu rezistenta B-E si dioda in sursele clasice cu tranzistori,in cele care folosesc circuit integrat driver,merg fara probleme.
...merge MD1802FX
