florind Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Acest tv functiona, dar avea imaginea foarte ingusta pe verticala si colturile deformate. Era ca un hexagon. Toate tensiunile bune. Am intrat in service menu si am vazut ca toti parametri erau mult diferiti fata de ce spune manualul de service. am modificat toti parametri conform manualului service pentru acest model de tv si tub. imaginea s-a corectat. Parea ca totul e OK, dar parea ca are o problema cu sunetul. Oriune atingeam (bocaneam usor) placa, caraia, ba mergea un difuzor, ba celalalt, ba niciunul, ba amandoua. Am verificat si reverificat placa pentru contacte imperfecte fara rezultat. Am demontat ecranul procesorului si am vazut lipituri suspecte la pinul 2 (alimentare 8V) si pinii legati la masa. Am refacut lipiturile si s-a stabilizat si sunetul. Dupa cateva minute de functionare a aparut alta problema. A inceput sa se opresca. Oprit tensiunile din secundarul sursei sunt foarte mici, B+ este de 30V. Singura tensiune buna este cea de 8v (nu cea e 8v pentru alimentare procesor) din care se fabrica 6,5v si ulterior 3.3 pentru standby procesor. Nu mai primeste nici comenzi de la telecomanda. Pot sa-l pornesc doar de la butoanele de pe panou, merge 2-3 secunde si se opreste. Cat timp merge toate tensiunile sunt bune, dar procesorul da comanda de standby si se opreste. Are cineva idee ce ar putea fi? Multumesc. Cu stima Florin. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 ...posibil inca defecte de contact .....Mai cautati si prin recuperate linii....cadrele,de exemplu!!! Schimbati si condi de filtraj inclusiv pe dreiverul linii..... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Verifica lipiturile refacute pe procesor. Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Am uitat sa spun ca atata timp cat merge toate tensiunile recuperate sunt bune. Lipiturile sunt foarte bune, iar alte contacte imperfecte nu cred sa mai fie (l-am puricat la cm) Multumesc Cu stima Florin Editat Octombrie 29, 2015 de florind Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 ....sant bune cat tine ''contactele imperfecte''....probabil.....nu-i sigur suta la suta....ziceam doar si de recuperate!!!! Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Scuze dl Leoncris. Am curatat in jurul lipiturilor refacute la procesor si acum nu se mai opreste. Eu ma laud ca fac niste lipituri perfecte, dar.... Am bocanit placa si pare sa fie stabila Mai ramane de vazut de ce nu primeste comenzi de la telecomanda. Telecomanda functioneaza. Multumesc. Cu stima Florin Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Era o "mustata fina"intre pinii procesorului.Lupa este baza☺! Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Nu reusesc sa-i dau de capat cu telecomanda. Traseul pinului 49 procesor este bun si pe el am 3v. Cand actionez telecomanda scade la 1.8v. Totusi procesorul nu reactioneaza. In plus tot se intrerupe. Cateodata merge mai mult, alte ori mai putin si nu-l mai pot porni decat dupa ce se mai raceste. Ce ar putea fi? Multumesc. Cu stima Florin Editat Octombrie 29, 2015 de florind Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Avand in vedere ca prima data ati reusit sa intrati in SM,deci tv recunostea telecomanda,tind sa cred ca s-a modificat din gresala un parametru.Solutia de rezolvare ar fi scrierea memoriei cu un dump. Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Am reprogramat memoria cu un alt dump, dar face exact la fel. Se opreste si nu primeste comenzi din telecomanda. Daca ar merge telecomanda as dezactiva protectiile BCL si cadre sa vad daca procesorul mai da comanda de standby, dar fara telecomanda nu stiu cum s-ar putea dezactiva aceste protectii. Din ce am remarcat se opreste mai intai BO, apoi cadrele (raman fara alimentare), sursa inca merge cu toate tensiunile bune, procesorul vede active protectiile BCL si cadre si da comanda de standby, apoi se opreste si sursa. Nu stiu de ce se opreste BO. O fi ceva defect in BO, sau procesorul taie Hout. Nu pot sa vad ca nu am sonda la osciloscop. Tare ma tem ca procesorul e defect. Nu-mi dau seama ce s-a intimplat dupa lipirea pinilor la procesor.Eu zic ca i-am lipit bine si frumos. S-a reparat sonorul si s-a stricat telecomanda Va rog aveti idei la aceste probleme? Multumesc Cu stima Florin Editat Octombrie 30, 2015 de florind Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 verifica atent cu o lupa poate ai facut scurt intre 2 pini cind ai lipit procu si daca nu merge dupa asta incearca si aceste 2 dumpuri succes Beko chassis K1 proc VCT49X3F-PZ-F1000 mem 24LC16.rar Beko proc VCT49X3F-PZ-F1-000 mem 24LC16.rar Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Multumesc pentru sfat, dar nu este nici un scurt intre pinii proc. I-am lipit sub lupa si apoi am verificat si reverificat tot cu lupa. Nu mai incerc nici un dump pentru ca este memorie smd si pana la urma voi distruge si cablajul si memoria. Daca era de la memorie trebuia sa mearga cu dumpul pe care l-am pus. Cu stima Florin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 scoate memoria si trage cu fire un soclu si incearca dumpurile cu memorie normala nui asa greu eu am patit cu dumpurile ca erau probleme memoria nu ai schimbato si astea mai fac mari probleme succes Link spre comentariu
florind Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Am rezolvat cu telecomanda. Nu era nimic defect. Telecomanda are si butoane pentru DVD. Probabil in neatentie am activat modul DVD si normal ca nu functiona. Am trecut in mod tv si acum telecomanda merge. Mai ramane sa vad de ce se opreste. Cu stima Florin Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Verificati, sau inlocuiti filtrajele pe tensiunile mici din sursa !!!... de multe ori i-am gasit cu ESR foarte mare....C665, C666,,, iar in driver C512 si pe cel din baza prefinal linii. Mult succes! Link spre comentariu
