adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) da,sau poti monta si un semireglabil in locul rezistentei si sa ajustati pana dispare acel bazait provenit din final audio sau poti monta si un mic potentiometru pe panoul frontal al tv-ului ca situatie de compromis,asta daca clientul nu este prea pretentios. Trebuie intrebat clientul de doua ori inainte sa-i gaurim aparatul,ca altfel.... Editat Octombrie 30, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Trebuie intrebat clientul de doua ori inainte sa-i gaurim aparatul,ca altfel.... eu recunosc ca am facut treaba asta cand nu am avut alta alternativa,bineinteles ca am intrebat clientul inainte sa ma apuc de operatiune(astea sunt cazuri extrem de rare si pot fii numarate pe degete,dar totusi sa intamplat) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 inca un tv mutilat bravooo tineo tot asa Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 inca un tv mutilat bravooo tineo tot asa se vede ca nu ai citit tot ce sa scris,altfel nu te aruncai asa repede cu mistocareli ci dadeai un raspuns plauzibil.pe vremea lu ceasca la nevoie schimbam tuburi cinescop cu ce se gasea indiferent de dimensiune ajustand din dimensiunile carcasei tv. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) se vede ca nu ai citit tot ce sa scris,altfel nu te aruncai asa repede cu mistocareli ci dadeai un raspuns plauzibil.pe vremea lu ceasca la nevoie schimbam tuburi cinescop cu ce se gasea indiferent de dimensiune ajustand din dimensiunile carcasei tv. da pe vremea aceia faceai tot ce se putea sa poata clientul sa se uite la tv asa faceam si eu sa fie clientul multumit sa se uite la tv ca nu era cu ce dar aici este vorba de alceva acum sunt piese dar depinde cine lucreaza la el pai asta nu este o problema ca nu se poate face aici este problema de depanator si cu asta am incheiat daca trimite sasiul la mine ai sa vezi ca se rezolva fara probleme si este un sasiu destul de usor de reparat dar asta cel putin pentru mine dar pentru alti li se pare prea greu si ce raspuns pot sai dau eu zic una si el face alta cind am sasiul pe masa este una si cind este la el este alta eu nu stiu cei acolo pina nu te uiti cu ochi tai pe placa si stii prea bine cind este un depanator ca tine este alceva crezi ca nu vreau sal ajut chiar vreau dar este imposibil cite o data si iam dat un raspuns mai sus sa schimbe dumpul dar nu ma ascultat ca si cu MSP sau fara el posibil cu soft alterat si stv-ul tot prin scl si sda merge controlat dar nu ma ascultat trebuia sal mutileze asa modificari le fac si eu dar cind este jungla cu probleme si nu este de gasit si ca sa se uite clientul la tv pina se gaseste integrat trag un fir de la scart direct pin la circuitul de sunet aceasta metoda o fac doar din lipsa de piesa Editat Octombrie 30, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) si cu asta am incheiat daca trimite sasiul la mine ai sa vezi ca se rezolva fara probleme si este un sasiu destul de usor de reparat dar asta cel putin pentru mine dar pentru alti li se pare prea greu pai când inchei ca tot editezi din 2 in 2 minute altora li se pare grea limba romana Editat Octombrie 30, 2015 de naetv Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 da pe vremea aceia faceai tot ce se putea sa poata clientul sa se uite la tv asa faceam si eu sa fie clientul multumit sa se uite la tv ca nu era cu ce dar aici este vorba de alceva acum sunt piese dar depinde cine lucreaza la el pai asta nu este o problema ca nu se poate face aici este problema de depanator :rade:si cu asta am incheiat daca trimite sasiul la mine ai sa vezi ca se rezolva fara problemesi este un sasiu destul de usor de reparat dar asta cel putin pentru mine dar pentru alti li se pare prea greusi ce raspuns pot sai dau eu zic una si el face alta cind am sasiul pe masa este una si cind este la el este alta eu nu stiu cei acolo pina nu te uiti cu ochi tai pe placa si stii prea bine cind este un depanator ca tine este alceva crezi ca nu vreau sal ajut chiar vreau dar este imposibil cite o data si iam dat un raspuns mai sus sa schimbe dumpul dar nu ma ascultat ca si cu MSP sau fara el posibil cu soft alterat si stv-ul tot prin scl si sda merge controlat dar nu ma ascultat trebuia sal mutileze asa modificari le fac si eu dar cind este jungla cu probleme si nu este de gasit si ca sa se uite clientul la tv pina se gaseste integrat trag un fir de la scart direct pin la circuitul de sunet aceasta metoda o fac doar din lipsa de piesa Eu m-am chinuit mai bine de 5 postari sa-i explic cum sa duca firul de la scart la pin 55 jungla,oare cate postari trebuia sa scriu ca sa il poata depana in varianta originala,fara modificari???(cu urmarirea semnalului audio JF,cu dump, etc).Cred ca ramaneam fara tastatura la calculator! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Eu m-am chinuit mai bine de 5 postari sa-i explic cum sa duca firul de la scart la pin 55 jungla,oare cate postari trebuia sa scriu ca sa il poata depana in varianta originala,fara modificari???(cu urmarirea semnalului audio JF,cu dump, etc).Cred ca ramaneam fara tastatura la calculator! si eu nam spus ca vina e a depanatorului si alta data sa nu te mai chinui ca nu merita un tv asa modificari ca eu tin la electronica si numi place sa se faca asa ceva intrun tv care se poate repara cum a fost original crezi ca eu nu puteam sai dau aceste sfaturi dar nu vreau aceste modificari mie mi se rupe inima cind citesc asa ceva despre un tv la care se poate face perfect pentru un fleac pai când inchei ca tot editezi din 2 in 2 minute altora li se pare grea limba romana aici nu suntem la scoala si ai grija ca si tu ai editat aici deci unde e problema Link spre comentariu
gigi56 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Domnul Florin,si scuze dar vad ca tare te lauzi si spui daca aveai sasiul pe masa dvs reparai in doua minute,curios acest lucru dar nu stiu ce spun propretari de TV care va aduce la reparat TV-ul si cat de bine ai reparat TV -ul si cat de mult finctioneaza ,si sunt multumiti clienti de reparatia TV-uri de dvs ? daca da ,e bine sa va laude clienti care au raparat TV la dvs nu sa va laudati dvs singur Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Domnul Florin,si scuze dar vad ca tare te lauzi si spui daca aveai sasiul pe masa dvs reparai in doua minute,curios acest lucru dar nu stiu ce spun propretari de TV care va aduce la reparat TV-ul si cat de bine ai reparat TV -ul si cat de mult finctioneaza ,si sunt multumiti clienti de reparatia TV-uri de dvs ? daca da ,e bine sa va laude clienti care au raparat TV la dvs nu sa va laudati dvs singur citeste si vezi ca nu am zis cal repar in doua minute in 2 minute a spus colegu naetv mai sus ca editez nu am zis eu cal repar in 2 minute de reparat il repar dar asta nu se stie nici o data cit va dura ai inteles si alta data sati tii gura ca daca nu nu o sa te mai ajut nici o data Editat Octombrie 31, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
