dan cod Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Bine ca pocniturile nu-s mari.Esti sigur ca scula care o cuplezi la TV e buna si scoate semnal audio ok? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 pai este decodorul meu din atelier,care ma uit la el,spuneti cumva ca de vina este decodorul dolce. nu mai da nimeni nici o idee,iam schimbat si jungla,tot acelasi,fasait+se aude putin voce in acel fasait,cate o data creste acel fasait in defuzoare,si iar scade,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Nu de pinul 55!Am zis foarte clar:se intrerupe pinul 55 de cablaj si se duce un fir din gaura ramasa ,la pinul 2 sau 6 scart!Puneti o casca telefonica cu un capat la masa si celalalt la pinul 2 sau 6 scart;se aude semnalul audio?(cu decodorul cuplat la scart si PORNIT) Editat Octombrie 30, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Cum s-a mai spus si mai sus, trebuie generator de semnal (telefon cu SW aferent e suficient) si un osciloscop. Se verifica calea de semnal injectind semnal de la generator prin mufa scart si urmarind cu osciloscopul orice modificare a semnalului pornind de la mufa pina la ampliful audio. Orice alta metoda este numai o cirpeala, dar citeodata daca n-ai osciloscop trebuie sa incerci si alt ceva............ Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Nu cred ca Bubu are osciloscop. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Macar o casca telefonica,un set de boxe de calculator(nae tv),un amplificator(il poate folosii si pe cel al tv)sa urmareasca audio JF.Urmarirea insa poate fi periculoasa daca atinge colectorul BU in functionare!!!(mai sti unde ajunge "locotenentul Columbo") Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) deci hai sa te ajut sasiul are MSP ca cel din poza incercuit cu rosu nu? incearca cu un dump ca sunetu trece prin acel integrat Editat Octombrie 30, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) nu are acel MSP,am taiat pinu 55,si ma leg cu o boxa de acel pin 55 si unul la 2 sau 6 asa ziceti,va rog. Editat Octombrie 30, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Nu de pinul 55!Am zis foarte clar:se intrerupe pinul 55 de cablaj si se duce un fir din gaura ramasa ,la pinul 2 sau 6 scart!Puneti o casca telefonica cu un capat la masa si celalalt la pinul 2 sau 6 scart;se aude semnalul audio?(cu decodorul cuplat la scart si PORNIT) Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 sa rezolvat dom tabacaru,dar cand dau sunetul de la aparatu dolce la minim de tot se aude bazait,dar oricum este bine,multumesc mult de tot,sa traesti mult,si colegilor tot la fel. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 pune o rezistenta de 10k intre intrare semnal si masa,aceasta valoare se poate tatona pana dispare acel bazait. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 ok,mersi mult. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Sau firul care l-ati dus de la scart in locul pin 55,il inlocuiti cu un cablu ecranat! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) eu lam pus din mai multe lite albe,iar el find negru,ecranat sa inteleg,dn cupru. Editat Octombrie 30, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 eu lam pus din mai multe lite albe,iar el find negru,ecranat sa inteleg,dn cupru. da,sau poti monta si un semireglabil in locul rezistentei si sa ajustati pana dispare acel bazait provenit din final audio sau poti monta si un mic potentiometru pe panoul frontal al tv-ului ca situatie de compromis,asta daca clientul nu este prea pretentios. Link spre comentariu
