adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Daca este jungla defecta,exista o solutie de compromis anume intrarea cu semnal audio de la pinii 2sau6scart la pinul 55 jungla (ocolim jungla)iar volumul sonor v-a fi reglat din decodor.Atunci aplicati varianta de mai sus(ca solutie de comprimis Si depanare rapida) Editat Octombrie 29, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) dom Tabacaru,va rog mai pe inteles cum fac,ma leg de ceva,va rog mult.sau sai schimb jungla. Editat Octombrie 29, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Duceti un fir de la pinul 2 sau 6al mufei scart,in locul pinului 55 jungla(adica intrerupeti legatura pinului 55 jungla cu cablajul)Ideea este ca se vine cu semnal audio direct in final ocolind jungla,iar volumul se regleaza din decodor!Este foarte simplu! Editat Octombrie 29, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 mersi,o sa incerc varianta zisa de dumneavoastra,si revin. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Duceti un fir de la pinul 2 sau 6al mufei scart,in locul pinului 55 jungla(adica intrerupeti legatura pinului 55 jungla cu cablajul)Ideea este ca se vine cu semnal audio direct in final ocolind jungla,iar volumul se regleaza din decodor!Este foarte simplu! pai si nu apare acel zgomot de fond(fasait)generat de etajul final? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Nu apare,merge perfect! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Ce norma de sunet sa seteze pe AV?(pe antena zice ca merge0Nu mai prostiti omul degeaba.Acolo asta trebuie facut mers pe semnal de la scart pana la audio si vazut unde se intrerupe.Pe pinul 14 la jungla ar trebui sa aiba semnal audio din scart.Pe 55 jungla audio catre final. Normal! N-are nimic "s**a cu prefectura" ...,pe AV n-are nici o treaba cu norma de sunet... Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Duceti un fir de la pinul 2 sau 6al mufei scart,in locul pinului 55 jungla(adica intrerupeti legatura pinului 55 jungla cu cablajul)Ideea este ca se vine cu semnal audio direct in final ocolind jungla,iar volumul se regleaza din decodor!Este foarte simplu! Este foarte simplu de jupuit clientul de bani,într-adevăr cu improvizaţii de genul ăsta fara a se stabili cu exactitate daca e jungla defecta sau nu.. Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 mersi,o sa incerc varianta zisa de dumneavoastra,si revin. mai bine verifica cu un ociloscop - vazut inainte si dupa STV223x - pinii 14 , 55 - ai intrare si nu ai iesire este integratul , nu ai nici intrare mai cautam Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 verifica ca ai lipituri reci la mufa scart din tv refa lipiturile si se rezolva sunetu succes Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 verifica ca ai lipituri reci la mufa scart din tv refa lipiturile si se rezolva sunetu succes Banuiam ca asta s-a facut in primul rand..., sau nu? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Este foarte simplu de jupuit clientul de bani,într-adevăr cu improvizaţii de genul ăsta fara a se stabili cu exactitate daca e jungla defecta sau nu.. Nu este vorba de jupuit clientul-Doamne fereste-este doar o solutie de compromis-cum am spus in #13- in cazul in care jungla STV224X este avariata la sectiunea comutator A/V. mai bine verifica cu un ociloscop - vazut inainte si dupa STV223x - pinii 14 , 55 - ai intrare si nu ai iesire este integratul , nu ai nici intrare mai cautam Poate ca nu are osciloscop(desi am spus si in alte postari ca-orice atelier care se respecta dispune de unul),iar ca sa repet teoria utilizarii castii telefonice(utilizata in vechile aparate EM-72)-in lipsa osciloscopului-pentru urmarirea semnalului audio de JF dureaza prea mult.Am expus o solutie simpla,practica,de compromis la indemana oricui. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Banuiam ca asta s-a facut in primul rand..., sau nu? la bubu nu se face numai daca i se spune Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Banuiam ca asta s-a facut in primul rand..., sau nu? poate a facut si asta dar nu a spus nimic si poate nu-l crede pe dan cod ca stie ca nu se pricepe si o sa ma creada pe mine Poate ca nu are osciloscop(desi am spus si in alte postari ca-orice atelier care se respecta dispune de unul),iar ca sa repet teoria utilizarii castii telefonice(utilizata in vechile aparate EM-72)-in lipsa osciloscopului-pentru urmarirea semnalului audio de JF dureaza prea mult.Am expus o solutie simpla,practica,de compromis la indemana oricui. la asa ceva mai merge si cu un set de boxe de calculator si iei semnal pe traseu din diferite puncte dupa schema , daca stii sa citesti schema Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Revin,dom tabacaru am facut cum ati spus,am intrerupt pinul 55 al junglei,mam prins cun fir de pinul 55 pana la pinul 6,4 al scartului,acum nu mai am nici un fasait,se aude doar putin pocnituri ceva de genul. Link spre comentariu
