tv veryo
bubusmecherul
  • Răspunsuri 54
  • bubusmecherul
    13
  • adydep
    11
  • Radiotelegrafist
    9
  • Florinel TV
    8
lam adus de la om de acasa,si la om aceasi chestie,fara sunet pe dolce,dor fasait,si putina voce se aude in acel fasait,norma DK,BG,leam modificat,dar tot aceasi chestie,decodor am si eu tot dolce,si asa face si la mine,
e cu doua defuzoare,si pe mufele RCA tot asa face,are trei in spate+trei in fata.pe cablu tv are sunet normal,iar omul are dolce,si la aparatul dolce nu are mufe RCA,are numai scart atat,va rog.pe ce pin al scartului din tv sa verific.
Editat de bubusmecherul
este unul 2x4 terminale,nu stiu exact denumirea lui ca nu am avut deaface cu asemenea defect la acest sasiu,tot ce stiu este ca se numeste (P urmat de vreo trei cifre)
Ce norma de sunet sa seteze pe AV?(pe antena zice ca merge0Nu mai prostiti omul degeaba.Acolo asta trebuie facut mers pe semnal de la scart pana la audio si vazut unde se intrerupe.Pe pinul 14 la jungla ar trebui sa aiba semnal audio din scart.Pe 55 jungla audio catre final.
Avand in vedere ca decodorul Dolce are iesire RF,nu are rost sa va complicati.Pur si simplu conectati decodorul la tv prin mufa de antena cu un cablu coaxial(de tipul celor folosite la videorecordere)si cautati pe tv in banda UHF unde emite decodorul.Daca este jungla defecta,exista o solutie de compromis anume intrarea cu semnal audio de la pinii 2sau6scart la pinul 55 jungla (ocolim jungla)iar volumul sonor v-a fi reglat din decodor.
Editat de Andrei Tabacaru
in ca
in cazul acesta nu mai are stereofonie in defuzoare in plus si calitatea imaginii difera cat decat.
