Vizitator costi dss Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Salut.Am un cuptor cu microunde care a scos fum.L.am desfacut am dat de 2 rezistente ceramice 47 ohmi 5w carbonizate puse in paralel cu contactele unui releu.le.am schimbat...am probat...iar fum...iar incinse si crapate...oare sa schimb si releul odata cu ele? Sa lovit cineva de problema asta? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Verificați contactele de la ușă, dacă nu se sincronizează acționarea lor (din cauze pur mecanice) asta se întâmplă. Link spre comentariu
Vizitator costi dss Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Contact la usa...am doar un switch care comanda tot usa , bec , etc...eu banuiesc releul ala... Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 De obicei la ușă sunt cel puțin două switch-uri, dar e posibil ca nu toate cuptoarele să fie așa. Puteți verifica și releul, să nu se fi sudat cumva contactele...dar de obicei contactul de siguranță de la ușă dă astfel de fenomen... Link spre comentariu
Vizitator costi dss Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Stiu am vazut si cu 3 oricum il voi verifica pt ca nici becul nu il aprinde... Link spre comentariu
Vizitator Ionut1997 Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Buna. Detin un cuptor care desi este alimentat, (temporizatorul si lumina functioneaza) nu incalzeste iar modulul de invartire a farfuriei stationeaza. Am verificat o siguranta de pe transformator dar aceasta este buna (fara aceasta cuptorul nu este alimentat). Intrebare: exista si o alta siguranta? Va multumesc Editat Noiembrie 2, 2015 de Ionut1997 Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 exista si o alta siguranta? La Sharp R-217E DA! Link spre comentariu
Vizitator Ionut1997 Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Este vorba de WestWood. Nu detin o schema. In ce zona ar putea sa fie? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 De obicei (dar nu e o regulă) producătorii lipesc schema de principiu pe interiorul capacului demontabil. În primul rând verificaţi dacă primarul (cel alimentat la 230V) trafului ridicător se alimentează, se poate verifica asta şi cu un simplu bec de veioză cuplat în paralel cu bornele trafului. Dacă acesta este alimentat, se verifică integritatea siguranţei de înaltă tensiune (dacă există) şi apoi dioda redresoare FIT. Dioda se verifică cel mai bine prin înseriere cu un beculeţ auto de 12 sau 24V (sau asemănătoare ) şi o sursă adecvată de curent continuu. Asta fiindcă la multimetru nu se va putea verifica, dioda fiind de fapt formată din mai multe diode înseriate.Dacă dioda este bună, se verifică şi condensatorul, cu atenţie fiindcă mai poate fi încărcat la tensiune periculoasă. Dacă toate sunt OK şi la proba cu un pahar cu apă, magnetronul se încălzeşte, dar nu încălzeşte apa din pahar, atunci aveţi magnetron defect. Dacă cuptorul este unul ieftin, mai bine luaţi alt cuptor, magnetronul fiind peste jumătate din preţul unui cuptor ,,low cost,,... Link spre comentariu
Vizitator Ionut1997 Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Multumesc pentru raspunsuri. S-a rezolvat. Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 In general este frumos sa spui cum s-a rezolvat si care a fost defectul in cele din urma... Link spre comentariu
Vizitator FlorinF Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Salut,Am un cuptor cu microunde Electrolux care la un moment dat a facut o flama la temporizator. Acum se aprinde becul dar motorul nu mai functioneaza. Am verificat siguranta fuzibila si cele 2 ceramice dar nu sunt arse. Puteti sa ma ajutati cu un raspuns? Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Am răspuns și pe celălalt topic unde v-ați expus problema. Verificați conectând un bec de veioză pe bornele primarului transformatorului de rețea, dacă tensiunea rețelei ajunge acolo. Dacă nu ajunge, temporizatorul e defect, are contacte arse și trebuie cel mai probabil înlocuit, rar se mai poate repara. Link spre comentariu
