triac BTB16
Am gasit defect acest triac BTB16 pe o placa de control la o masina de spalat whirlpool daca a-si pune in loc un bt 138 sa mearga ,poate are cineva o ideie sau ce ecivalent sa pun ,nu gasesc originalul ....
  • Răspunsuri 19
  • Florinel TV
    5
  • neluelectron
  • dan cod
  • adydep
Merg pe mina dumneavoastra domnule Harhas Florin ....
deci amindoua arata la fel nu? daca cel original trebuie izolat fata de de radiator dar in rest merge fara probleme si trebuie izolat doar daca originalu este cu capsula izolata fata de BT138
 radiatorul nu are contact cu masa sau in alte parti vine prins in 4 locuri direct pe cablaj fara sa aiba lipituri pe undeva deci este izolat de aceia nu vad de ce lasi izola pe bt 138  zic eu ca ar trebui sa mearga ...
Editat de neluelectron
deci amindoua arata la fel nu?...
Asta da argument!
Pai, daca arata la fel, musai sa mearga negresit...
Data sheet-urile le-au facut niste fraieri, la ce sa ne mai uitam prin ele?
deci BT 12A 800v
Asta da argument!
deci BTB16 sunt cu mai multe terminatii si posibil sa fie si cu capsula izolata
BT138-800E.pdf
Daca nu ma insel BT138 era utilizat in "clocitoarea electronica"produsa de Electroarges,dar acolo era folosit la comanda rezistentei de incalzire de 100W,suportand un curent de 0.45A,deci regimul de lucru al BT138 era unul foarte lejer,chiar relaxat!
Editat de Andrei Tabacaru
BTA SI BTB sunt triace realizate special pentru componente inductive,respectiv motoare. curentul de poarta este asemanator,dar restul....
prin urmare pune-ti BTB/BTA16 ,in cel mai rau caz BTA12... dar acel triac nu s-a defectat degeaba.inlocuiti condensatorul dintre cele doua terminale.
posibil probleme la motor sau a ramas cuplat un releu care schimba sensul de rotatie.
si da,BTB16 este fara izolatie.
in primul rand trebuie de verificat tranzistorul ce comanda triacul,respectiv rezistorul din poarta triacului.
eu am masina de spalat si este cu BT138 asa ca merge fara probleme cum am mai spus mai sus asta doar sa nu fie motorul in scurt oricum trebuie verificat
