Constructie CNC
Craciun Constantin
Asta e stiuta domnule marlowe, calitatile otelurilor le stim cu totii din diagrama fier-carbon. Revenind la problema mea situatia de fata nu imi permite sa realizez masina din otel tocmai din cauza ca e nevoie de multa munca/galagie iar vecini mei ni sunt deloc indulgenti cu asta deci masine va fi realizata din aluminiu. Si acum intrebarea intrebatoare unde gasesc o documentatie buna si ceva planuri de constructie?
Asta e stiuta domnule marlowe, calitatile otelurilor le stim cu totii din diagrama fier-carbon. Revenind la problema mea situatia de fata nu imi permite sa realizez masina din otel tocmai din cauza ca e nevoie de multa munca/galagie iar vecini mei ni sunt deloc indulgenti cu asta deci masine va fi realizata din aluminiu.Si acum intrebarea intrebatoare unde gasesc o documentatie buna si ceva planuri de constructie?
Eu zic asa ... construieste o structura serioasa de otel ( teava patrata ) , prevazuta cu sisteme de nivel ( lift-jack-uri ) . De preferat cu 6 picioare , nu 4 ...
Apoi , pe structura asta , aseaza ghidajele ( 25mm diametru , sustinute pe toata lungimea ) . Evident , doua suruburi cu bile ( RM2005 ) pe laterale .
Portalul construieste-l in asa fel incat sa poti sa-l dai jos usor ( structuta modulara ) , cel putin unul din ghidaje sa preia greutatea vertical , nu lateral .
Multa atentie la distanta intre portal si masa ( gantry clearance ) , nu te duce prea sus , dar nici prea jos ( presupun ca vrei sa pui si un jig pentru
o masa rotativa / axa 4 ) . Axa Z nu prezinta prea multe probleme , trebuie doar sa fie suficient de rigida si solida sa tina un motor de frezare serios
( minim 3Kw , racire cu apa ...pentru ca o sa ai lucrari pe durata de timp mare , si trebuie sa racesti rulmentii neaparat ) .
Pentru lemne , precizia necesara este undeva la 0.1mm ( zecime ) , asa ca n-ai nevoie de cine stie ce componente scumpe ... daca nu depasesti
curse de lucru mai mari de 1500mm , foloseste motoare stepper ... alimenteaza-le la 48V , si o sa ai suficienta viteza ... la curse mai mari insa ai avea nevoie de
servo , altfel plangi dupa masina pana termina treaba ...
Structura poti sa o subcontractezi la un atelier de confectii metalice , e simplu ... Restul depinde doar de cat de dedicat esti , si cati bani ai de cheltuit . Teoretic ,
bugetul tau ar trebui sa acopere confortabil chestia asta , dar e nevoie de implicare .
Te sfatuiesc foarte serios sa " desenezi " mai intai ce vrei sa construiesti ... un proiect bine facut te va scuti de multe belele . Daca am timp , poate reusesc sa
schitez eu ceva ... trebuie sa ma gandesc nitel ... da-mi niste date de principiu si vedem ce se poate face .
cheers.
Editat de katran
Ceva de genul asta ... mi-a luat cam 2 ore sa fac o schita de principiu , teoretic totul e la scara corecta , ai avea curse de 1550mm x 1100mm x 250mm cu 220mm
clearance sub portal ... structura de baza din teava patrata 80mm x 80mm cu perete de 4mm , doua profile extrudate 80_80 de vreo 1500mm pentru portal ,
ghidaje SBR25 , suruburi cu bile RM2005 , doar pentru axa Z cred ca trebuie ceva mai serios ( ghidaje profilate ) . Motoare de actionare stepper nema34 de vreo 6-8N/m .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Evident , se pot aduce o gramada de modificari , dar cred ca ideea cam asta ar fi ...
cheers.
Editat de katran
DWG este un format 2D , corect ? Eu nu pot sa-ti dau decat un format 3D ( 3dm , stp , 3ds , etc ) ...Oricum , pe hartie ? Man , in ce secol ai ramas ? LOL !!!
Mai bine trimiti fisierele vectoriale pentru executie ... alea sunt necesare pentru softul CAM .
Dupa cum am spus , este doar o schita de principiu , nu un proiect de executie ... ala se face altfel ... Daca am timp , poate reusesc sa-l fac ,
dar nu promit nimica ... Oricum , ar trebui sa faci chestia asta singurel , ca sa intelegi corect ce si cum .
Tinem legatura .
cheers.
Pune un format 3D te rogStiu ca suntem in secolul 21 dar taicameu e mai inapoiat:)) am vorbit cu el si imi structura metalica o poate face el la serviciu tot ce trebuie sa platesc eu fiind doar materialele manopera 0, plus ca acolo vorbim de sudura sub gaz protector sablare vopsire etc.Stiu deasemenea ca era mai bine sa fac executia singur dar dupa cum am mai spus eu sunt in germania la munca si nu prea imi pot permite seara la ora 7 sa ma iau sa tai cu flexul sa sudez etc etc etc
