schema philips 21gr1260/59r
Calin Popa_246259
  • Răspunsuri 8
  • Calin Popa_246259
  • naetv
  • adydep
  • BUGHIU
Zile populare
buna daca are careva o schema pt un philips 21gr1260/59r
cadre tda8305
la ce scheme am gasit s-ar potrivi de la sasiu gr1ax dar pe sursa are o placa suplimentara care pe schema nu apare
aia este calea comuna , nu cadre
poate o poza cu placa in plus , sau ce probleme are ?
Editat de naetv
BO ce vrea sa fie??!?! Tranzistorul final linii sau....ce?!?! Placa ''apendice'' contine si PTC-urile ....parca,restul ce vor sa fie si la ce ajuta sursei?!?! Pe sasiu nu este loc de PTC ,doar pe acel ''apendice''?!?!
Ehe,acea placa suplimentara este de fapt modulul autovolt care ofera televizorului posibilitatea de a functiona intr-o plaja mare a tensiunii de retea(90-240v). La acest sasiu,unul din defectele frecvente este transformatorul de linii,si tare ma tem ca acesta este defect si la aparatul dumneavoastra. Cu rezistentele ceramice serie se realizeaza o "sursa de standby primitiva",si este normal sa friga!
Ce e ciudat la acest tv (am facut si eu cateva masuratori pe el):
- Conform schemei, acest tv are o singura masa. Ciudat este ca intre - de la condensatorul 2606  si - de la cond. 2674 sunt 620V. Masurat cu multimetru condensatorii nu au minusul comun. Unde gresesc?
- Fata de - cond 2606 pe rezistenta 3668 sunt 310V ( la capatul dinspre cond. 2606) si 16V (la terminalul dinspre rez 3669 ). Rezistenta 3669 are  16 V si - (minus) 278V la terminale. Cele 2 rezistente sunt de 7,5 kOhmi. Pe prima rezistenta (din calcule) rezulta o disipare de 11W.   De unde vin acei -278V ? Am masurat cu un multimetru analogic care nu minte dar si cu unul digital valorile tensiunilor erau identice.
Nu este nimic ciudat!Acest receptor are doar o singura masa-masa calda-deoarece susra de alimentare in comutatie este de tipul cu transfer direct de energie fara separatie galvanica a retelei fata de sasiu!Separatia este asigurata prin mufa de antena ce contine condensatori separatori.Mare atentie la depanarea sasiului ca prezinta risc de electrocutare crescut.Folositi transformator separator,daca aveti,daca nu......
