Vizitator fitipaldi 1 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Buna ziua, Am si eu un tv Tauras TV 38/F 1512 de vreo 8 ani, care azi nu mai are sunet. La inceput pierdea sunetul si daca il atingeam isi revenea, mai tarziu trebuia sa misc de un colt al placii de baza putin in sus si mergea bine o buna bucata de timp. Acum numai vrea in nici un fel, nici o miscare nu-l ajuta. Am verificat vizual componentele, intregi si cond neumflati. Am verificat si relipit prin sondaj lipiturile, fara rezultat . NU am schema si nici manual de service. Ce ma sfatuiti in continuare sa fac si va rog daca aveti o schema a tv-ului . Multumesc anticipat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Spuneti ce sasiu are! Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Mai mult ca sigur e TV2K,varianta cu TDA7056 ca final audio care are prostul obicei de a face lipituri reci la pini,de aici si intreruperile in auditie.Si s-a tot intrerupt pana si-a dat obstescul sfarsit. (TDA7056 ca de el e vorba) *verificati si difuzorul daca nu cumva este intrerupt* Editat Octombrie 28, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator fitipaldi 1 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Sasiu "40-MN TV 2KR - L 5 T - M" cu TDA 7056 B Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 verificati lipiturile cosele de conectare....eventuali oxizi pot face rau... spor si bafta Link spre comentariu
Vizitator fitipaldi 1 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Revin la subiect, cu scuzele de rigoare pentru intarziere, dar a durat pana am adus tv-ul de la tara acasa. Am verificat lipiturile si le-am refacut, am schimbat si 3 electrolitici din partea de sunet, dar tot nu am sunet ! Ce ma sfatuiti sa mai incerc ? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Raspunsul este in #3 .TDA7056 Link spre comentariu
Vizitator fitipaldi 1 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 TDA 7056 are ceva tensiuni pe el : 2 - 14,2 V 3 - 5,3 v 5 - 4 v 6 - 10,3 v 8 - 10,3 v cred ca sunt normale ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Schimba filtrajele cele doua de 470uF din secundar sursa Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Fii atent cu tda7056 dacă tv tău are 7056b e integrat cu control volum dacă e fără 7056 simplu și are pinul 5 în aer nu va merge verifica dacă are joasa .Și încă ceva tda7056b funcționează sunetul doar cu ambele difuzoare conectate.Dacă ai joasa verifici dacă ai semnal audio de la jungla Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 TDA 7056 are ceva tensiuni pe el :2 - 14,2 V3 - 5,3 v5 - 4 v6 - 10,3 v8 - 10,3 vcred ca sunt normale ! Tensiuni normale???Anormale!!!Daca pe pin 2 ai 14.2V pe pinii 6si 8 trebuie sa ai 7.1V(adica 1/2 din U alimentare)!Clar? Link spre comentariu
Vizitator fitipaldi 1 Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Multumesc, Am retinut sfaturile date, pertinenete si la obiect, ma ocup de ele pe rand, dar am o rugaminte daca se poate, o schema doresc si eu. Imi este mai usor sa lucrez cu ea alaturi. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 (editat) Schimbati TDA7056 nu va mai chinuiti cu scheme. Gasiti aici schema - Editat Noiembrie 12, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator fitipaldi 1 Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Multumesc de schema. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Schimbati TDA7056 nu va mai chinuiti cu scheme. Gasiti aici schema -url.htm Vi s-a spus, sa schimbati integratul ,tensiunile pe pinii 6 si 8 nu sunt ok, de ce ezitat sa-l schimbati? Link spre comentariu
