firmware telefunken
attila
  • Răspunsuri 13
  • attila
    7
  • iuliantv
  • gabiz_ro
  • leoncris
asta nu merge de pe stick usb,nu?
de ce? a-ti incercat si nu merge? se ia una bucata stick usb minim 512mb daca este de firma kin...ne sau altceva merge si cu 8gb,se formateaza fat 32,se pune pe stick doar fisierul upgra..loa...pkg,se deconecteaza tv-ul de la retea,se introduce stickul in tv ,se apasa tasta ok telecomanda si se tine apasata,se conecteaza tv-ul la retea si se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal licare rapid,se astepta cca 1-2minute si tv-ul va porni singur cu prima instalare,daca ledul frontal al tv-ului nu licare sau nu este aprins ,slabe sanse sa booteze de pe usb,posibil doar prin rescrierea memoriilor spi,daca restul montajului este ok
Am reusit sa pornesc televizorul dar nu prinde nici un program.In service mode nu pot sa selectez tunerul.
Cu care soft nu prinde nici un program, cu al meu, sau al user-ului "iuliantv"?
din experientele mele ,as zice ca mb82 are cel mai prost tuner ,am intalnit cazuri in care a crapat in urma unui soc de curent ,deci nu trasnet,vede-ti ce tip de tuner apara in menu service,si daca corespunde cu ce e montat in placa,din menu service nu poate fi schimbat tipul de tuner,si personal nu am intalnit soft mb82 ce sa nu recunoasca tunerul,indiferent de tv,in menu service menu 4725 este o optiune de resetare ,face-ti aceasta resetare,si in menu hotel MENU 7935 activati tunerul digital,atentie la tipul cautarii date ,daca da-ti cautare automata sau manuala dvb-t si sante-ti pe cablu este normal sa nu prinde-ti nimic,deci da-ti o cautare automata full dvb-t dvb-c si analog,daca nu va sant cunoscute metodele de cautare separate automate dvb-c ............
Asa parca scrie la toate.
Nu am intalnit pana acum vreo unul care sa nu receptioneze si sa fie din cauza softului.Doar IC din tuner defect,MXL601,nu se gaseste de cumparat pe la noi.
