attilaa0 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Buna seara!La acest tv am gasit finalul linii ars:2sc5250 si dupa care am scos si am pus un bec apoi am schimbat conzii din primar si am pornit ,becul se aprinde si are 120V .Apoi am verificat R426 39Ohm si C421 0,0086/2000V. Nu am avut decat un BU2527DF pe care am montat in locul lui 2sc5250 si am dat drumul la tv. Tv a pornit si am lasat sa mearga c-am 30 minute apoi l-am stins si BU s-a ars iarasi. Ce poate fi cauza arderii?Mntionez ca am mai oprit si repornit inainte de proba de 30 min.Poate nu e bun BU ce am pus? Va multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 merge bu2527DF fara probleme trebuie schimbat si condu din driver C408 1mf 160v poti monta unul de 2,2mfla 160v pentru mai multa siguranta si cum se arde bu-ul in scurt total? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Multumesc!Condul de 1uf A fost deja schimbat iar BU se arde in scurt complet si interesant ca s-a ars in momentul stingerii din telecomanda. Am auzit ca un pocnet cand trafo linii descarca dar nu stiu daca e trafo sau nu ca tv a mers 30 minute. Am avut dubii cu inlocuirea cu Bu2527DF ,cred ca cel original are si rezistenta interna iar Bu nu stiu. Editat Octombrie 28, 2015 de attilaa0 Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) In cazul folosirii unui tranzistor-final de linii-ce nu are rezistenta interna,se monteaza pe spatele cablajului,paralel pe jonctiunea BE o rezistenta de 30-50 Ohm,la0.5W. Rezistenta are rolul de a elimina sarcina stocata in baza,in momentul blocarii tranzistorului!(datorita fenomenului de autoinductie ce apare in secundarul trafo-driver) Editat Octombrie 28, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Va multumesc!Daca aceasta rezistenta nu este montata se poate sa se arda BU cand opresc tv din telecomanda?? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Se poate.Eu as pune 27 ohmi la 0,5W Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Eu vad ca are deja rezistenta intre B si E.Bineinteles nu in capsula ci afara. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Am auzit ca un pocnet cand trafo linii descarca dar nu stiu daca e trafo sau nu ca tv a mers 30 minute. Daca sursa e ok si nu creste accidental tensiunea alimentare B.O atunci nu este exclus ca si trafo sa fie de vina,chiar daca merge ....30 minute!!! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Dragi Colegi!Am mai montat inca un BU2527DF dar de alta firma philipines celalat a fost ICSEMI. Am pornit tv si nu se incalzeste BU dar ce am observat?Cu becul montat sursa scoate 120V ,cu Bu montat si tv pornit am 110V iar cu tv stins in st-by am 130V. Este ceva normal?E bine asa?ma gandesc sa nu se arda din cauza asta.Va multumesc! p.S am stins si repornit de 20 de ori. Si nu am pus rezitenta .Masurat intre B si E am aprox 39ohmi inainte de montare. si inca ceva celalalt s-a ars cu scurt doar intre C si E.Va multumesc! Editat Octombrie 28, 2015 de attilaa0 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Multumesc!Condul de 1uf A fost deja schimbat iar BU se arde in scurt complet si interesant ca s-a ars in momentul stingerii din telecomanda. Am auzit ca un pocnet cand trafo linii descarca dar nu stiu daca e trafo sau nu ca tv a mers 30 minute. Am avut dubii cu inlocuirea cu Bu2527DF ,cred ca cel original are si rezistenta interna iar Bu nu stiu. unde ai vazut bu2527df fara rezistenta uitate in pdf-ul asta si ai sa vezi ca are si daca se duce pe toti pini in scurt atunci schimba trafu el are spire in scurt pe primar si duce la arderea lui cu exceptia daca ai spus mai sus cai ok ma refer la condu driver schimbat si cond recuperat schimbat nu doar masurat posibil in timpul functionari sa faca probleme BU2527DF.pdf Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Daca exista rezistenta in cablaj,nu are rost sa mai montati alta(rolul ei l-am explicat mai sus).Primul tranzistor montat a fost stift,iar legat de alimentare etajul de linii in functie consuma mai mult decat becul,si in standby fiind sarcina redusa pe B+ este normal sa creasca la 130V. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Stiu ca are rezistenta interna ,eu ma refeream daca sa mai montez inca unul din afara pe pini.Pana la urma nu am mai montat.Deocamdata tv este in test. Link spre comentariu
