Stefan Andrei Lupu Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Salut ! As dori si eu o schema de amplificator 2*15-20W + iesire de bass . Am realizat una cu un TDA7297 dar nu are iesirea de bass . Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Salut. Pentru bas ai nevoie de un filtru activ sau pasiv și încă un amplificator. Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Salut. Pentru bas ai nevoie de un filtru activ sau pasiv și încă un amplificator. Mmm... sunt nou in domeniu amplifcatoarelor ... vrei sa spui ca trebuie sa fac amplificatorul 2*15 si separeat acel filtru ? imi poti da o schema ceva ? Link spre comentariu
jvl_77 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 http://m.te1.com.br/2012/02/circuito-amplificador-audio-subwoofer-bridge-tda2030-ne5532/?fdx_switcher=trueEste ceea ce se folosește în majoritatea sistemelor 2.1 ieftine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Ai nevoie de trei amplificatoare, unul pentru canal stanga, unul pentru canal dreapta, si un al treilea pentru bass. Inaintea celui de-al treilea, vei avea ceva de gen; Acest circuit va insuma semnalele din intrarile celor doua amplificatoare stereo, si va taia frecventele mai inalte de, sa zicem 150Hz. Acest punct de taiere este reglabil, impreuna cu volumul componentei joase. Ca idee, o schema de principiu poate fi asta; Mai intai te vei inarma cu 3 amplificatoare. Sa zicem ca exemplu, un 7292 (2 canale) si un 7294 (1 canal). Te vei inarma cu un filtru activ subwoofer, cu reglaje de frecventa si volum. O sursa, formata dintr-un transformator cu tensiunea AC/0.707=75% din cat suporta circuitul/circuitele maxim pe alimentare, si un redresor, punte + conzi filtraj + sigurante, etc. Eventual sa ai o priza pentru alimentarea filtrului, daca nu faci un divizor mic inainte de alimentare. Si aici putem vedea ce R ai nevoie, fct. de materialul cu care te prezinti. Link spre comentariu
