Dump tv:WATSON Model:NR FA 5475T
Radiotelegrafist
Salut colegi,am si eu nevoie sa ma ajutati cu un dump la acest tv,fenomenul prin care se manifesta acest tv este urmatorul:la actionarea butonului de pornire se aprinde ecranul afisand la intamplare una din functile meniului pe care il are,ba incepe sa scaneze ba sunetul ba culorile contrastul luminozitatea,deci le ia pe toate la rand fara sa umblu eu la panoul frontal,mentionez ca am verificat butoanele de pe panoul frontal si sunt in regula;caracteristicile ale acestui tvsunt urmatoarele:procesor,SDA555XFL,jungla,STV2249H,memorie,24C08,(format smd)sunet,TDA2822  (2x8terminale)sursa,TDA16846P,cadre,TDA8174AW,final linii,BU808DFI.va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 16
  • Radiotelegrafist
    9
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • dan-a2
Eu cred ca este vb.....despre vreun chassis veste 11ak... Dar acest proc....SDA555XFL nu mai are si vreo terminatie ???
nu este sasiu 11ak30,este cred conka,la procesor deabia se poate descifra ce este printat pe el.
Eu zic sa schimbi toate butoanele desi par bune sau sa le desfiintezi pe moment si vedem apoi.Nu trebuie sa fie in scurt daor sa aiba cativa Kohmi si gata treaba.Este AK19 cumva?
Domnule dan cod le-am scos si vad ca functioneaza din telecomanda,acum sa le schimb,va tin la curent cu situatia lucrari,si eu cred ca de la acele butoane(digiti)a fost buba.
Eu unul nu prea am vazut acest proc...SDA555XFL la acest chassis 11ak30...eu stiu ca acest chassis 11ak30 are proc.....ST92195C7B1-OER, ST92195C7B1-OEY etc... :reytre
Dar totusi incercati cu aceste dumpuri atasate de mine...
pai nu este sasiu 11ak30 domnule FLORIN IORDACHE este sasiu Beko.
Ok,atunci incercati cu acest dump...
am scos digitii si iam masurat pe scala de 200Mohmi si nu-mi da nimic la aparat fapt ce ma face sa cred ca nu sunt in scurt o sa-i schimb mai intai si daca vad ca manifesta acelasi simptom o sa incerc cu dumpul postat de dstra.
Dupa mine nu are treaba cu dumpul.
am scos digitii domn dan cod si nu prezinta nici o rezistenta la masurare chiar si pe scala de 200Mohmi a multimetrului.ca sa-i schimb nu am la aceleasi dimensiuni,ma gandesc sa-i spal pe cei originali cu alcol izopropilic,o avea eficienta pe viitor aceasta operatiune?
problema rezolvata prin curatarea digitilor cu alcool izopropilic si montati la loc,va multumesc tuturor care au dat cate o idee in ajutor,o zii buna in continuare va doresc,subiectul se poate inchide.
Buna seara colegi,ca sa nu mai deschid alt subiect m-am gandit sa continui aici legat tot de acelasi sasiu si anume ca problema a revenit,ceea ce am observat este faptul ca am observat ca pe spatele procesorului adica pe cablaj sunt lipite tot de un depanator bineanteles inaintea mea un electrolitic de 100micro si o rezistenta de 1,5k si nu stiu ce sunt cu ele si cu ce rol au fost montate,deaceea am  marea rugaminte la dstra.sa ma ajutati si pe mine cu schema la acest sasiu,va multumesc anticipat.
