denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Buna ziua! Apelez la voi pentru niste sfaturi vis-a-vis de constructia incintei pentru acest difuzor de 10inch, specificatiile de pe site/cutie sunt urmatoarele: Am incercat sa calculez aici http://www.micka.de/org/en/index.php#ideal niste dimensiuni, dar imi cam prind urechile... Intrebarea mea este cam ce volum trebuie sa am, si daca sa fie inchisa incinta sau bass reflex ( sau poate imi recomandati altceva) . Semnalul il va primi dintr-un home cinema cu iesire pe subwoofer de 8ohm. Difuzor HSP-004 pe 8 ohm: [*]Dimensiuni; 10"/254 mm [*]Impedanta: 8 ohm [*]Putere: 120/240 W [*]Gama de frecventa: 40Hz-4.5kHz [*]Masa magnet: 30 oz [*]S.P.L.: 90dB/W/m Multumesc anticipat! Editat Octombrie 27, 2015 de denny50cent Link spre comentariu
bercenaru Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Vinde`l si cumpara un difuzor pentru "subvufer" . Daca vrei musai cu ala, fara parametri (fs, qts, ...bla bla) nu se poate concepe o incinta asa ca fa-o la ghici. Link spre comentariu
denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Vinde`l si cumpara un difuzor pentru "subvufer" . Daca vrei musai cu ala, fara parametri (fs, qts, ...bla bla) nu se poate concepe o incinta asa ca fa-o la ghici. Am vazut ca coboara pana la 40hz, m-am gandit ca ar merge pe medii-joase. Rasfoind forumul am mai vazut astfel de difuzoare cu raspunsuri similare ca frecventa in incinta de 40-50L, poate reusesc si eu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 In primul rand, nu poti, fara Fs si Qes, sa determini daca se preteaza in incinta inchisa sau br. Adica nu cunosti ebp. Apoi, nu poti simula un raspuns clar in incinta respectiva, fara restul de parametri. Thus, determinand ce volum pentru inchisa, sau ce frecventa de acord, volum/arie/lungime port pentru br. Este lesne de calculat cu un calculator Helmholtz, la ce volum incinta/arie/lungime port, ai un 42Hz, considerand ca aia 40 sunt de fapt un fs de 38, zicem... Dar, ce faci cu raspunsul, ce faci cu viteza aerului prin port, ce faci cu restul? Simplist ii poti face o incinta inchisa de 40L, si sa te multumesti cu ce ai. Poti face una mai mare, si ii poti ocupa experimental volumul, ca corectie in jos, in speranta ca poti obtine ceva mai bun. Poti face si una br, pornind de la un ~60l, acordat matematic la un around 40Hz. Oricum ai da-o, e ca orbul... Link spre comentariu
denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 In primul rand, nu poti, fara Fs si Qes, sa determini daca se preteaza in incinta inchisa sau br. Adica nu cunosti ebp. Apoi, nu poti simula un raspuns clar in incinta respectiva, fara restul de parametri. Thus, determinand ce volum pentru inchisa, sau ce frecventa de acord, volum/arie/lungime port pentru br. Este lesne de calculat cu un calculator Helmholtz, la ce volum incinta/arie/lungime port, ai un 42Hz, considerand ca aia 40 sunt de fapt un fs de 38, zicem... Dar, ce faci cu raspunsul, ce faci cu viteza aerului prin port, ce faci cu restul? Simplist ii poti face o incinta inchisa de 40L, si sa te multumesti cu ce ai. Poti face una mai mare, si ii poti ocupa experimental volumul, ca corectie in jos, in speranta ca poti obtine ceva mai bun. Poti face si una br, pornind de la un ~60l, acordat matematic la un around 40Hz. Oricum ai da-o, e ca orbul... In primul rand multumesc pentru raspuns. Voi incerca o incinta inchisa cum spuneti dumneavoastra de 40L, pe care o voi umple cu vatelina. Eu cred ca va fi destul de buna. Am vazut aici utilizatori care se lauda cu rezultate bune din difuzoare Dibeisi sau chiar exemplul VTP... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Fa-o de un 320x380x420H, care o sa rezulte intr-un net de ~45L. La pal de 18mm, ai (cote in mm); Fata/spate 420x320 2buc Laterale 420x344 2buc Capac/baza 283x344 2buc aici s-au scazut 1mm adeziv, o sa intelegi la montaj de ce. Ranforsari fata, lateral spate, puse cum poftesti la interior 283x60 4buc si 344x60 4buc Link spre comentariu
denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Fa-o de un 320x380x420H, care o sa rezulte intr-un net de ~45L. La pal de 18mm, ai (cote in mm); Fata/spate 420x320 2buc Laterale 420x344 2buc Capac/baza 283x344 2buc aici s-au scazut 1mm adeziv, o sa intelegi la montaj de ce. Ranforsari fata, lateral spate, puse cum poftesti la interior 283x60 4buc si 344x60 4buc Multumesc mult! Revin cu fotografii zilele viitoare poate mai sunt din astia ca mine care vor sa se inspire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Atentie, 320 e fata, 380 e adancimea, 420 e inaltimea. Daca vrei, ulterior, umpli cu minet, saculeti cu nisip, etc. Te joci, experimentezi... altceva nu-i de facut... Link spre comentariu
denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Atentie, 320 e fata, 380 e adancimea, 420 e inaltimea. Daca vrei, ulterior, umpli cu minet, saculeti cu nisip, etc. Te joci, experimentezi... altceva nu-i de facut... Da, am inteles partea asta. Daca chiar nu-mi place nici cu material absorbant incerc un port bassreflex si daca nici asa nu merge, il dau la tigani... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Nu ai de ce. Pastrezi, treci mai departe. Nimeni nu se naste invatat. Si nu poti invata decat lucrand... Link spre comentariu
denny50cent Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Nu ai de ce. Pastrezi, treci mai departe. Nimeni nu se naste invatat. Si nu poti invata decat lucrand... Sunt increzator ca iese ceva bun, membrana are o cursa destul de lunga( l-am probat fara incinta) si cred ca da randament bunicel. Poate mai apar totusi si alte pareri. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Cam ce s-a spus mai sus sunt singurele etape logice pt realizarea cat mai bine a proiectului. Sa sintetizez.... Aveti un difuzor cu parametrii necunoscuti( o chinezarie care nici producatorul nu stie ce a iesit) iar o incinta cu volum mai mare este indicata pt pornire,ulterior ,prin tatonari ,ajungand la volumul optim. Succes! Link spre comentariu
Vizitator costina marinel Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Fara cunostinte despre cunostintele incintelor acustice no sa obti mare lucru,marinel! Link spre comentariu
