Clona Naim NAP 140/200
Clona sau nu, asta e întrebarea.
Amplificatorul a fost conceput pentru a se împaca cu un anume tip de boxe si a imita "sunetul de lampa".
Diferentialul de la intrare lucreaza dezechilibrat, ceea ce duce la aparitia armonicii a doua si la un offset datorat inegalitatii curentilor de baza. De aici si recomandarea unora de a folosi tranzistoare cu beta mai mare pe intrare. Tot din aceasta cauza variaza si offsetul cu temperatura.
Datorita rezistorului de colector de valoare mare, tensiunea C-C a tranzistorului de pe intrarea de reactie (inversoare) variaza mult cu semnalul si favorizeaza efectul Early în acest tranzistor. Împreuna cu reactia negativa si etajul final quasicomplementar (s-au folosit finali foarte rapizi pentru acea vreme - ca. 12MHz), acest lucru duce la un anumit profil de distorsiuni si la o comportare în frecventa usor variabila cu nivelul semnalului.
Iar iesirea prin rezistor în loc de bobina îl apropie de amplificatoarele cu lampi atât din punct de vedere al rezistentei de iesire (damping factor) cât si al defazajului.
Daca modificati ("îmbunatatiti") amplificatorul, în sensul alinierii lui la canoanele de proiectare clasice, acesta înceteaza a mai fi NAP140 si se va încadra undeva lînga AS2050.
Am reușit să plantez cele 2 canale, unul a mers din prima dar la al doilea am dato-n bară, am măsurat 3-4v pe o singură diodă de emitor, l-qm oprit înainte să iasă fum și am luat o pauza. Trebuie sa-l iau la verificări.
Posted Image
Editat de atupi
Întâmplător a fost singură sursă disponibilă dar voi face un test și cu o sursă normală.Trebuie să fac ceva cu răcirea Ztx urilor din Vas ca se cam incalzesc. Acele tăblițe nu stau prea bine.Sunetul nu pare deloc lampos ci dimpotrivă, este f dinamic și vioi iar vocile sunt f prezente, da senzație de live.
Editat de atupi
@zal: Tocmai spuneam un pic mai sus ca "Sunetul nu pare deloc lampos ci dimpotrivă, este f dinamic și vioi iar vocile sunt f prezente, da senzație de live."
@Maxente: de la connexelectronic dar nu furnizeaza nicio schema. Este un anume Cristi la ei, chiar am vb cu el. Sta in China si produce tot felul de kituri :)
Editat de atupi
