atupi Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Cu mai multi ani in urma acest subiect a fost de foarte mare interes printre DIY-eri. VA este cunoscut, ceva experiente? Din cate stiu este o schema oarecum controversata dar as fi curios daca cineva a incercat sa o reproduca pe la noi. http://www.ebay.com/itm/Assembled-LJM-2pcs-Classic-NAP-140-CLONE-mono-power-amplifier-board-/221740375631?hash=item33a0c19e4f:m:mYVoTAEl1HH10-a2BcCjF9g Aceasta e schema originala: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=118202 Si o schema asa zis imbunatatita: http://www.users.zetnet.co.uk/avondale/NCC200Notes.jpg Editat Octombrie 27, 2015 de atupi Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Raportul intre amplificarea in bucla deschisa si amplificarea in bucla inchisa nu aduce echilibru intre raportul armonicelor pare / impare la nivele diferite de putere . Asa cum este in prezent , este o schema absolut clasica . Evident , se va gasi cineva care va sustine ca " sufera " de o anumita coloratura audio ( amprenta timbrala ) , specifica fiecarei firme cu pretentii . Evident , va avea dreptate in felul lui . Ca treaba sa fie clara pana la capat , sper ca cineva cu timp liber suficient sa simuleze schema de mai sus , eventual in comparatie cu o alta , clasica in Romania : IEI A350 ) . Sper sa invatam ceva din scheme vechi , dar bune . Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Tocmai acel "dezechilibru" dintre valorile celor 2 rezistente 1k/22k din colectoarele celor 2 tranzistori din LTP zice ca ar avantaja armonicile de ordin 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Am facut acum multi ani aceasta schema, finalii erau KD503 Tesla, iar VAS, BD139-140 cu 2 mici radiatoare.Era si intr-un tehnium, de acolo o luasem, singura modificare, inlocuite rezi din diff cu trimer 250R pentru reglaj offset.Suna ok pt simplitatea ei, cu gcc comun diff si vas. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Tocmai acel "dezechilibru" dintre valorile celor 2 rezistente 1k/22k din colectoarele celor 2 tranzistori din LTP zice ca ar avantaja armonicile de ordin 2 Oare ? La ce nivel ? La P max , P/3 , 100 mW oare cum sta treaba si de ce ? Dupa parerea mea , confirmata auditiv , conteaza doar la nivele mici , asa cum ne-a invatat " Papa " Pass . Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Am niste tranzistori pe acasa (MJL4281/MJE15034/15035), am si un pdf cu cablajul, poate o sa reusesc sa-l construiesc sa vad cu urechile mele cum suna. Editat Octombrie 27, 2015 de atupi Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 O sa iti placa, mai ales cu un bias de 40-50mA. Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Din ce am mai citit trebuie tinut biasul destul de jos in jur de 36-40mA altfel spunea lumea ca ar deveni cam instabil. Ce mi se pare ciudat este ca in amplificatorul original, NAim a ales sa nu puna tranzistorul pe acelasi radiator cu finalii, culegea temperatura din temp aerului din carcasa. Carcasa era destul de compacta si complet turnata din aluminiu. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Evident , solutia aleasa pentru superdioda este de generatia anilor '60 , destul de deficitara . Ar trebui una mai moderna ... dar se schimba totul , nu mai e o clona cinstita ! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) atupi, dacă chiar vrei să faci schema asta, trebuie să ţii cont că are dezavantajul evident al etajului final cvasicomplementar şi alte cîteva antichităţi pe acolo, tipice ptr copilăria trz cu siliciu. Orice piese exotice ai îndesa pe placă, nu vei obţine mai mult din amplif. Scheme aproape identice găseşti la amplifurile Vermona, fără fiţe audiofile şi fără bobine la ieşire. Chiar mă mir că în prezent se mai caută aşa ceva. 40mA e chiar mult după mine, un etaj final bine făcut merge la tensiunea aia cu 10mA la aproximativ 500mV b-e polarizare trz finali. Însă în schema asta ramura negativă va consuma mai puţin, lucru ştiut şi de cine a desenat-o, dar nesubliniat. Încă o treabă: idiotul care recomandă beta diferit la trz din diferenţial probabil nu ştia cum să regleze deriva la ieşire. Altă deficienţă e lipsa oricărei protecţii la varianta ''îmbunătăţită'', măcar nişte siguranţe se pot adăuga. Editat Octombrie 27, 2015 de zal Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Din ce am mai citit trebuie tinut biasul destul de jos in jur de 36-40mA altfel spunea lumea ca ar deveni cam instabil. M-am intalnit si eu cu treaba asta. Dupa o anumita valoare nu mai puteam sa masor bias-ul deoarece sondele multimetrului se transformau intr-un fel de antena si aparea un barait usor in boxe. Tranzistoarele au Ft-ul variabil , functie de valoarea curentului care trece prin ele. Odata cu cresterea curentului creste si castigul mai ales la frecvente inalte ceea ce conduce , mai mult sau mai putin, catre instabilitate. De obicei apare fenomenul acesta cand se lucreaza cu castiguri mari si compensari minimale pentru a stoarce cat mai multa performanta. O compensare mai agresiva rezolva problema. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Probabil te-ai lovit numai de scheme proaste. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Alesis RA500 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Da, daca folosesti trz exotici cu Ft mare, la scheme simpliste, slab compensate, risti oscilatii si alte surprize.Si eu am patit asa ceva, mai ales la triplet in final.Este unul din motivele pentru care nu am folosit MJL4302-4281 sau MJL1302-3281 ca finali, in lucrarile mele, ci doar cei mai "puturosi" cu doar 4MHz.Stiu se pot compensa, etc, dar prefer siguranta. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Da, RA500 tot triplet in final este... Revenind la schema Naim, daca se intampla acest fenomen totusi ar fi indicat prima data sa se rezolve aceasta problema de stabilitate altfel e greu de spus cum se va comporta amplificatorul pe diverse boxe mai ales daca nu are bobina in iesire... Link spre comentariu
