Galactic
petrenou
pai acele tensiuni pe vertical nu sunt bune.trebuie sa fie de13,5 /14v simetric. ori ci vertical defect,dioda defecta pe ramura alimentare...
este echipat cu LA78041,asai? asta crapa in special daca conzii de filtrare sunt dusi.
firul cu care se leaga tubul(sarma care este pe tub ) la masa este conectat? poate de asta pocnecte pe acolo si a facut o descarcare prin bobina de deflexie si a servit direct si c.i. bv...
Editat de ovy83
  • Răspunsuri 30
  • petrenou
    6
  • dan cod
  • giany
  • Radiotelegrafist
Tv sta pe bec iar tens secundar choper sunt:U1=107v,tens vertical 13,6v si -10v si mai este 26,6v si 10,2v.Cond de pe vertical schimbati.Imaginea care se vede este cu alt tub si alta bobina de deflexie.
sa-mi fie cu iertare dar din ce ai masurat ori nu sunt bune tensiunile  pentru B.V. ori nu sti tu sa masori,sau mai concret spus ce si unde sa masori.
la cum se vede parca tot bobinele ar fi
este clar bobina deflexie cu probleme posibil sa fie pe vertical cu 40 omi sa nu fie tub cu deflexie la sasiele alea vechi cu tranzistori in verticala si cu bobina de 40 omi masoara bobina pe verticala si spune citi omi are
asta este tradusa cu google translate , ca nu se intelege nimic ?
ce nu intelegi? a pus un alt tub cu deflexie mai citeste din urma si posibil sa fie pe verticala bobina deflexie cu 40omi
ce este asa greu de inteles of depanatori astia care habar nu au sa repare un tv si sta toata ziua pe forum si da defecte din alte surse
          In completare:
    - bobina pentru etaj cadre cu tranzistori(sau tiristor ESM740,varianta NEI2164,de exemplu) aproximativ 40 Ohm,
    -pentru integrat 15Ohm(pana in 24Ohm)
          In completare:
si asa dar eu am un tv adus din italia si are finali bv cu tranzistori si deflexia are 40omi sint puse cele 2 bobine in serie si daca se pune in paralel se obtine undeva la 9omi si merge si la tv-eul cu la78041 fara probleme deci cam acest defect este la acest tv
Am schimbat si final cadre si acum merge pe tub bombat cu bobinele aferente tubului ,problema este ca nu am tub plat decat bombat si cadrele sunt prea deschise iar orizontalul prea ingust.Pe bobina cadre originala este 7ohm ceea ce s-ar parea ca este dusa asai?
Editat de petrenou
