Galactic
petrenou
Porneste pentru 3 sec si se opreste iar in traf linii se aude un carait.Am schimbat traf linii fara succes.Am deconectat fire baleaj orizontal si vertical de la bobina de deflexii si tv porneste si se vede un cerc la mijlocul ecranului.Oricare din bobini le-as conecta tv se opreste.
  • Răspunsuri 30
  • petrenou
    6
  • dan cod
  • giany
  • Radiotelegrafist
Am schimbat filtrajele de pe vertical fara succes.Cat timp sta pornit se aute un pacatit ca si cum s-ar descarca in placa tk dar nu am vazut unde s-ar descarca nici cu lumina stinsa.Am deconectat UG2 si tot asa face,a-m scos placa de pe tub si tot asa face.
daca este echipat cu tub ciuciungua...chinez...atunci sigur bobina de deflexie este in scurt.daca puteti ,incercati sasiul pe alt tub sau jonglati cu alta bobina de deflexie.lipiti firele la alta bobina,nu musai sa o scoate-ti pe cea de pe tub.asa stiti sigur ca-i bobina strapunsa.
Am pus un alt tub cu tot cu bobine si se aude aceleasi pocnituri fara ca tv sa porneasca.Dupa mai multe incercari tv porneste si apare ca in imaginea de mai los.Bobina de vertical de la tv avea cam 7ohm.
Editat de petrenou
Dupa imaginea asta pare deflexia dusa.
Tv sta pe bec iar tens secundar choper sunt:U1=107v,tens vertical 13,6v si -10v si mai este 26,6v si 10,2v.Cond de pe vertical schimbati.Imaginea care se vede este cu alt tub si alta bobina de deflexie.
