aygun Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salutare tuturor.Am la "Modernizat" un TV LED cu traznailea stea de mai jos: Problema e ca Habar nu am ce LED-uri sunt sa ma uit in datasheet. Cert e ca daca alimentez 8 Bucati la 24 de volti deja nu mai vezi bine. La 12 Volti nu pot alimenta decat 4. Habar nu am ce dracii sunt. Sursa de alimentare a cestora este realizata cu AS3693. Mai jos voi pune si poze cu placa sursei de alimentare. Cert e ca se aprinde pentru doua secunde , arata sigla si apoi pauza . Am uitat sa specific ca modelul TV-ului este LG 42LE4500-ZA Sunt 52 de LED-uri pe serie , Plusul pleaca dintr-un singur punct si se imprastie la toate 52 fiind inseriate. Avem doua minusuri care se leaga la minusul D026 si D052. Practic sunt "ghirlande" de 26 de LED-uri. Asta e sursa! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Sunt 52 de LED-uri pe serie , Plusul pleaca dintr-un singur punct si se imprastie la toate 52 fiind inseriate. Avem doua minusuri care se leaga la minusul D026 si D052. Practic sunt "ghirlande" de 26 de LED-uri. Nu e clar deloc 52 de LED-uri pe serie sau doua serii de 26? Cum pleaca plusul dintr-un singur punct si se imprastie la toate 52? Poate gasesti datasheet la display si specifica acolo ce tensiune si curent necesita. Parca scrie pe sursa ce tensiune are in functie de display. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Emunca de ciuciunghez sa modifici baretele alea. O sa scot schema si o sa o postez. Momentan incerc sa modific doua siruri in 12 volti. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 La o privire rapida prin datasheet (la IC) vad ca e controlat prin magistrala de date.Ca protectii -open led ,overvoltage-short led,overcurrentMai bine verifici individual fiecare led,tensiune,curent,lumina.Daca sunt in regula vezi conectarea lor pana la integrat,daca sunt diferente intre ele.Istoria lui o stii exact?Poate nu e sursa lui originala.Nu stiu daca foto e chiar a placii tale insa nu prea e clara si parca are semn la ultima varianta,din ce foto am vazut ultima din alea trei era pentru display de 47. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Acolo cel mai simplu e să dezlipeşti integratul, legi toate ieşirile lui împreună şi montezi un semireglabil la acele ieşiri. Din datasheet mosfeturile de putere sunt externe, deci s-ar putea face o comandă simplă relativ uşor, chiar legată de comanda de DIM de la procesor. LE: pe eBay este de vânzare integratul la 9 Euro. Editat Octombrie 27, 2015 de mihaicozac Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Din ce am citit trebuie programat. Pe linga el e un microcontroller.Iesirile sunt pwm , daca pun ceva aiurea ma aleg cu leduri busite. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Integratul nu trebuie programat sa spun asa.Merge cu unul nou.Asa lucreaza el,nu are pini de control,comunica pe magistrala de date cu cineva ceva astfel se executa reglajele in functionare.Totusi ai verificat daca sursa corespunde cu displayul?Din ce am vazut difera tensiunile pentru led in functie de asta.Deci daca ii pui aceeasi sursa dar pentru alt display normal ca nu va merge.Oricum cred ca e prea tarziu,pe alt topic ai spus ca ai modificat deja o parte din benzile cu leduri. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 @gabiz_ro - aste e sursa tv-ului: Ledurile se aprindeau cat aparea animatia cu sigla ( circa doua secunde dupa care disparea ) . Iluminat cu lanterna , LCD-ul arata imagine. Am luat LED-urile pe rand sile-am alimentat 4 cate 4. Iluminau de nu te puteai uita in ele. Asa ca nu e de la LED-uri. Aici este modificarea iar mai jos gasesti schema de conexiune a led-urilor. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Din una din fotobse vede ca e pentru display de 42 AUODeci are 89V pe alimentare leduri.Posibil sa fie o imbarligatura acolo daca spui ca e cu microcontroler.Ala primeste un semnal analog,il converteste si comanda acel AS3693Aveai 89V pentru un sir,asa cum spunea mihaicozac,le comanzi prin altceva.26 leduri,prin o rezistenta ce stabileste maximul la pwm 100% si gata.Apoi vedeai de unde poti lua acel pwm pentru a pastra reglajul.Eventual daca chiar nu gaseai un reglaj analogic le faceai fix,asa cum le modifici la 12V tot nu ai reglaj. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Ai verificat dacă nu ai străpungeri între substraturile ledurilor şi carcasa display-ului? am avut un caz cu un LG asemănător care tot aşa, decupla protecţia după câteva secunde, şi am găsit o arsură a izolaţiei între cablaj şi substratul de aluminiu al ledurilor. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 LED-urile alimentate pe grupe de cate patru merg perfect. Si cu toate astea sunt sub prag-ul maxim . Alimentand patru LED-uri cu 12 volti am o cadere pe led de 3Volti . Ori la 89 Volti per 26 bucati sunt vreo 3,42 Volti . Sa vedem cum rezista in curent. Daca as sti ce curent nominal au LED-urile ar fi superb ca as regla din driverele luate azi. Omul de la magazinul de unde am luat driverele zicea ca poate duce pina la 50 de leduri legate serie paralel. Trebuie sa testez . Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 E normal, acolo ai probabil vreo 80-100W de leduri, e nevoie de mulţi lumeni să produci imaginea pe ecran. Tensiunea este de asemenea corectă, ledurile alimentate în impulsuri au căderea de tensiune maximă pe ele, chiar dacă lumina produsă este redusă. Mai e nevoie şi de cca. 10-15V cădere pe driver, pt. că la pornire ledurile sunt reci şi au nevoie de tensiune mai mare, iar pe măsură ce se încălzesc Vf scade, însă diferenţa e preluată de tranzistoarele de comandă. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Revin cu update-uri. Am terminat de prelucrat siragurile de LED-uri. Pot sa va spun ca driverele se comporta excelent . La 26 de serii a cate patru LED-uri , pusein paralel , driverulsta rece fara ca macar sa simta incarcarea. Curentul tras de driver in incacrarea cu 104 LED-uri este de 388mA la 12Volti. Iata si imagini: Maine voi asambla TV-ul . Sper sa fie totul OK. Tinand cont ca era varza si nu avea deloc backlight , sper sa fie satisfacator rezultatul. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Azi am definitivat lucrarea. Cu doar 20RON investiti in sursele de curent constant , ceva timp sa modific maghetele , zic eu ca am reusit sa redau un televizor functional. Editat Octombrie 31, 2015 de aygun Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Felicitari! Poti da si detalii despre noile drivere? Ma gandesc ca mergea si o varianta la tensiune mare, sa nu mai umblii la aranjamentul ledurilor: o sursa step-up de-a gata (de la cei care le aduc de pe E-Bay, cu ceva integrat) urmata de o SCC DIY (cu LM317, cel mai rapid), la care se adauga usor si intrarea de PWM (un trz npn + zenner, pt ca tensiune mare, pe pinul de adj). Link spre comentariu
