aeg 431w
radianr
Salut. Am acest aparat în lucru (reconstituire... voi prezenta la final fazele prin care a trecut).
M-am lovit de o problemă pe care nu am rezolvat-o: brumul. Este ceva mai puțin întâlnit de mine și anume : cu cursorul potențiometrului spre maxim nu se manifestă, dar pe măsură ce reduc volumul nivelul sonor din potențiometru brumul creste semnificativ; partea cea mai ciudată este că acest brum se manifestă numai când ochiul magic -EM11- este in soclu! Am probat și cu alte tuburi EM11 și rezultatul este același. Am introdus ochiul magic în soclu cu aparatul pornit -tubul fiind rece complect- și brumul s-a manifestat imediat; scos din soclu, a dispărut brumul . Am schimbat toate cablurile care vin la ochiul magic, dar defectul a rămas.
Doresc niște sfaturi. Menționez că am schimbat toate piesele vechi decalibrate și , ca o particularitate a acestui aparat - toate cablurile (firele) de conexiuni sunt din oțel, sai legăturile nu sunt prin lipire cu cositor, ci prin sudură (aparatul a fost facut pe data de 11 Jan 1941 și, probabil, post-175959-0-16904800-1445885221_thumb.pngnemții erau în mare economie de cupru?!
Atașez schema aparatului și un link pentru ochiul magic.  http://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EM11.pdf
Mulțumesc .
  • Răspunsuri 8
  • radianr
  • doru3160
  • nicolae57
  • oprea_m
"Am schimbat toate cablurile care vin la ochiul magic, dar defectul a rămas."
Incercati sa inversati intre ele firele care duc la filamentul EM11.
(off: am restaurat pt cineva acest tip de aparat si a iesit super, aparatul are potential)
Editat de Vizitator
Am încercat și intră  în scurtcircuit(?) și tace de tot . De aceea am pus și trimitere la configurația lui EM11.
Daca se masoara intre catod si filament, fara tensiune,pe ohmetru,ce indicatie exista?(la EM11)
Nu am continuitate nici la un tub nici la celălalt (EM11) - cu tubul scos din soclu.
Editat de radianr
E ciudat ce ne spuneti.In mod teoretic inversarea firelor filamenului nu ar trebui sa produca scurt,doar daca, asa cum presupunea si colegul @doru3160 ar fi un scurt intre catod si filament si cum spuneti ca acel scurt nu exista,undeva aveti o problema in cablaj,am patit-o si eu cu un Mende.Verificati si conexiunile la becul de scala.
Într-adevar era vorba de un scurt - aleator- provocat de un fir rebel de la unul din cablurile pentru filamentul   EM11. Am remediat, dar brumul a ramas mai departe manifestându-se diferit în funcție de felul în care erau legaturile la filament . Într-un final am descoperit ca puncul de masa al potentiometrului era oxidat. L-am curațat  de rugina cu șmirghel și i-am pus puțin sprei de contacte și am strâns șurubul cu ”simț de răspundere”. Brumul a disparut de tot.
Mulțumesc pentru ajutor.
