grasi Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 buna seara am construit un kitt de amplificare cu STK086 si am o problema din care nu stiu sa mai ies ,kitul se leaga cu mediana am tensiune pe traf de 2x35v problema este ca atunci cand leg ambele kituri are un brum daca las numai unul nu se mai aude brumul ce ma sfatuiti sa mai fac am incercat tot ce am stiut eu degeaba .stima Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 daca fiecare kit e alimentat individual cu plus, minus si masa ar trebui sa nu aveti aceste probleme, sa nu le alimentati in derivatie, iar condensatorii de filtraj sa fie peste 5000mF, 50V. Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 E posibil sa faci o bucla de masa, de asta apare brumul doar cand le conectezi pe amandoua. Mai cauta pe forum ca s-a discutat despre problema asta. Oricum ar trebui sa incerci sa refaci conexiunile traseelor de masa. Probabil kiturile au deja masa in comun prin cablul de semnal audio iar cand le alimentezi din trafo pui din nou traseele de masa in comun, deci inchizi bucla. Asta e doar o speculatie, dar ar trebui verificata. Ideeal ar fi sa ai un singur punct comun de masa situat la sursa de alimentare. Link spre comentariu
grasi Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 va multumesc pentru informatie .stima Link spre comentariu
