Alexutz Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Daca-ti merge pe 5V si pana intr-un amper e perfect, il poti alimenta dintr-un powerbank-varianta 2.1A, avantajul fiind ca ai si un indicator cu 4 leduri pentru nivelul de incarcare al acumulatorilor. Ai putea face chiar un "kit"-panou solar, acumulator si panoul recuperat. Daca solar panelu e de aceleasi dimensiuni obtii ceva compact, ca o mapa. Nu-i nimic ridicol in asta. Din contra, absurd de ridicole mi se par asa-zisele kituri de sute de lei (chiar peste 1000) cu panouase monocristaline (din alea care se mai si zgarie) bagate in material textil cusut la masina...O rezistenta mecanica la uzura departe de ideal. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Saptamanile trecute mi-a trecut si mie prin cap sa fac o astfel de lampa. In loc de lcd-ul spart am pus o bucata de policarbonat de 1mm pt ca era foarte flexibil si se miscau foliile de filtrare/polarizare a luminii. Functioneaza fara probleme incepand de la 4,8-5v pana la 12-13v. L-am alimentat dintr-un acumulator de lapto(3s 12,6v) care decupleaza automat alimentarea la tensiunea de 9v, pragul minim de descarcare. La 12v consuma 270mA iar la 5v 700-800 mA. Ulterior am taiat placa si am lasat decat alimentarea pt led. Editat Octombrie 31, 2015 de mihaitza1985 Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 @mihaitza1985 - super realizarea iar iluminat , bag seama , din belsug. Succes pe mai departe. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Multumesc. Aveam nevoie de o lampa pt drumetii, cort, camping. Are cineva idee ce frecventa are semnalul de pe pin-ul "pwm " pt a-i ajusta luminozitatea? Banuiesc ca frecv este fixa si se lucreaza din umplere. Acum este legat la 5v impreuna cu pin-ul "Enable" , altfel nu porneste. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Pe pinul "enable" sau "power" sau "on" etc trebuie un nivel TTL (+5V) pentru a porni iluminarea, in caz contrar sta in stand-by. Este adevarat ca unele drivere suporta pe respectivul pin tensiuni mai mari, chiar V+, insa toate pornesc la 5V, deci asta e varianta sigura. Pinul PWM exact asta este - trebuie sa dai semnal cu factor de umplere reglabil. Tensiunea este tot de 5V. Ca frecventa uzual este 200Hz si peste unde flickerul este demult insesizabil, deci poti sa reduci si la jumatate. Frecvente mai mari nu au nici un beneficiu, insa se poate ajunge la limitarea interna a driverului care nu poate reactiona prea rapid, totusi. Evident ca daca conectezi la pinul PWM 5V CC - curentul continuu are factor de umplere 100%, deci si iluminarea va fi maxima. Comod functionarea la intensitate maxima merge comandata cu un simplu divizor, avand spre masa rezistenta sub 10K, iar cea dinspre V+ calculata incat tensiunea sa fie 5V. La divizor se concecteaza ambii pini (si EN si PWM) in paralel. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Am facut o sursa pt panoul meu cu CCFL dintr-un traf ce scoate 11V in alternativ, 14V dupa rederesare si filtraj de 6800uF. Pe el scrie 11V/0,6A, deci sub 1A cat consuma panoul. In sarcina, tensiunea scade la 10V, dar, nu l-am lasat asa pt ca la 10V invertorul se cam incalzeste, si i-am facut un stabilizator cu un LM7805 pe un radiator micut. Dupa 3-4 min, LM-ul se incalzeste zdravan, aproape ca nu pot tine mana pe el. Asta n-ar fi mare bai, ii pot pune un radiator mai mare. Problema e ca tensiunea de 5V (4,98) e minima si se petrece un fenomen: panoul se aprinde, dar cand ating cu degetul rama metalica, borna plus sau borna de minus, lumina se stinge si nu se reaprinde decat daca deconectez plusul sau minus si cuplez la loc. Daca scot traful din priza si il bag la loc, lumina nu se aprinde.... Sa fie tensiunea prea mica dupa stabilizator? Sa pun o dioda 1N4004 pe pinul de masa al LM-ului? Va rog un mic sfat, multumesc. Editat Noiembrie 2, 2015 de Untold 1 Link spre comentariu
Alexutz Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 In primul rand n-are sens sa pierzi atata pe regulatorul liniar...ajungi mai ieftin si mai simplu cu un bec auto de 12V. Trafului ii poti debobina secundaru si pune sarma in 2, oricum obtii peste 5V redresat si filtrat. Alta varianta, incomoda de data asta ca pret e un step-down seria LM2576, 2596-5V. Exista si kituri gata facute. 2596-5V fiind cu iesire fixa e si mai simplu de facut-nu mai are divizorul de tensiune pe iesire care intra in feedback. Complicand lucrurile ajungem la versiuni mai costisitoare si mai ineficiente decat cele originale. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Multam, o sa caut alt traf cu sarma mai groasa in secundar si tensiune mai mica. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Invertorul din modulul CCFL este tot un soi de montaj in comutatie. Montajele in comutatie prefera in general tensiunii cat mai mari, acolo au randamentul mare. De ce? - pentru ca in general debiteaza aceeasi putere, indiferent de tensiunea de alimentare (exista un feed-back, o bucla de reglare automata). - la tensiuni mari curentul este (mult) mai mic decat la tensiunea minima si se comanda mai usor un curent mai mic - in plus la tensiuni mari tensiunile de saturatie pe elementele comutatoare sunt in mod clar neglijabile, nu ca la tensinea minima. Deci limitarea de putere pe care o faci tu gresit scazand tensiunea trebuie rezolvata altfel: fie prin modificarea curentului din sarcina (de obicei exista un shunt de pe care se ia o tensiune pentru acea bucla de fedd-back); fie prin modulare PWM (presupun ca exista). Daca e greu sa faci un generator PWM macar injecteaza 3-4V curent alternativ dintr-un transformator - asa reduci puterea la jumatate si vei putea alimenta la o tensiune corecta, nu la una redusa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Da, invertorul se straduie sa tina curentul prin leduri constant (si maxim!, daca nu ii dai un semnal PWM cu umpere mai mica de 100%). Daca il alimentezi cu tensiune mai mica, el va trage un curent mai mare din sursa, deci componentele se vor incalzi si mai tare! Asta e un regim de lucru anormal si periculos, pt ca invertorul e facut sa mearga de la o tensiune in sus, adica daca-l fortezi sa sa traga un curent prea mare, il poti supraincazi! Nu, nu ar avea de ce sa aiba implementate protectii pt asemenea cazuri, tensiunea acumulatorului laptopului scade pana la un punct, dupa care se taie alimentarea. Daca ii scazi tensiunea de alimentare prea mult, invertorul nu va mai face fata si va scade si curentul prin leduri. Dar asta e iarasi un regim anormal de lucru, curentul prin componente fiind iarasi (poate prea) mare! Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Invertorul se incalzeste la 10-12V, nu la 5V, cu care functioneaza usor caldut.....teoria ca teoria, dar uneori practica contrazice teoria: la 12V se incing trz ce comanda chopperul, la 5V abia daca se incalzesc... Panoul este cu tub CCFL nu cu leduri. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Cred ca nu ai inteles nimic. [*]la 5V invertorul functioneaza anormal, este sigur in limitare de curent maxim - si asta nu este bine, poate sa reziste un timp dar este intr-o zona in care nu vrei sa-l tii. [*]da, nu se incalzeste pentru ca la asa mica tensiune chiar daca are randament prost si curent prea mare nu poate da decat o tensiune mica la iesire. [*]da, la tensiune normala (12V) este sigur la puterea maxima <banuiesc ca tot la acelas curent ca la 5V, insa puterea este de 2,4 ori mai mare> - normal ca este mai cald. [*]daca insa la 12V o sa-i dai un semnal de PWM 40% vei obtine probabil puterea absornbita egala cu cea de la 5V, insa invertorul va fi intr-un regim normal, probail va avea si randamet mai bun, adica se va incalzi mai putin ca la 5V si va da mai multa lumina... Gaselnita ta este ca si cand toata lumea zice ca trebuie sa schimbi la 10.000 uleiul, dar tu zici ca merge si fara sa-l schimbi deloc ... deci experimentezi pana va crapa... Hi <<teoria ca teoria, dar uneori practica contrazice teoria>> Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 ...teoria ca teoria, dar uneori practica contrazice teoria... Practica contrazice uneori aparent , teoria...de fiecare data,insa, este baza materiala a teoriei si finalitatea ei... Scuze de off-topic.... Link spre comentariu
Alexutz Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 S-ar mai adauga...bobinajul primar e calculat pentru 12V si nu pentru 5. De exemplu la invertoarele CCFL de scanner nu e suficient sa inlocuim D1616 cu altii mai potenti. Iar rebobinarea ar presupune multe...fiert "usor" trafu pana se desfac bratele...asta fara sa crape miezul...izolatia samd. Ca sa obtinem in final un randament scazut dupa multa munca... Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Cred ca nu ai inteles nimic. [*]la 5V invertorul functioneaza anormal, este sigur in limitare de curent maxim - si asta nu este bine, poate sa reziste un timp dar este intr-o zona in care nu vrei sa-l tii. [*]da, nu se incalzeste pentru ca la asa mica tensiune chiar daca are randament prost si curent prea mare nu poate da decat o tensiune mica la iesire. [*]da, la tensiune normala (12V) este sigur la puterea maxima <banuiesc ca tot la acelas curent ca la 5V, insa puterea este de 2,4 ori mai mare> - normal ca este mai cald. [*]daca insa la 12V o sa-i dai un semnal de PWM 40% vei obtine probabil puterea absornbita egala cu cea de la 5V, insa invertorul va fi intr-un regim normal, probail va avea si randamet mai bun, adica se va incalzi mai putin ca la 5V si va da mai multa lumina... 1. De acord. 2. De acord 3. La 12V este fierbinte! Se incing atat tranzistorii de pe chopper cat si chopperul (sau cum i-o zice trafului). La 5V merge usor caldut, abia simt cand pun degetul pe trz. Diferenta de intensitate luminoasa intre 5v si 12v nu exista. 4. Asta cu PWM va trebui sa incerc, nu cunosc atata teorie, in mod sigur ai dreptate. As putea cred, face un generator PWM, dar nu se merita, zic eu. Constatarile mele provin din realitatea palpabila, nu din inchipuiri. Si oricum, intr-o inovatie/inventie, 99% e transpiratie si doar 1% inspiratie (in cazul meu, ca nu cunosc teorie). Multumesc tuturor pt sfaturi, o sa incerc sa-i dau 50 Hz din traf pe unul din cei doi pini care, conectati intre ei, se aprinde lumina mai tare. In mod sigur unul e pt PWM. acum imi e clar si logic. Link spre comentariu
