aygun Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 @untold - pozele sunt foarte neclare. Te rog sa incerci altele mai clare eventual cu iluminat suplimentar. Pozele facute de mine sunt facute cu un Samsung Galaxy Ace 4G. Am pus blitz-ul si pus pe focus pina am prins corect ceea ce trebuia prins. Nu sunt facute cu aparat foto sau alte nebunii. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Pozele sunt facute cu un telefon Samsung cu camera de 3.15 mpx. O sa fac deseara cu ap foto Sony cu camera de 4,1 mpx. Nici nu se compara, samsungul e un jeg.... Editat Octombrie 29, 2015 de Untold Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Poate ai un scanner defect, invertorul de acolo iti aprinde lampile din display. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Posibil ca enable sau on-off sa se faca extern prin alte metode.Cam multi pini la conectorul acelui invertor.Poti incerca sa identifici acolo pinii,posibil sa fie legati mai multi la un loc.Masori si vezi daca si care sunt legati asa poate ai 2 sau 3 comuni pe + inca 2 sau 3 pe gnd restul pot fi enable si dim de exemplu.Unii pot fi nefolositi.Daca stii de unde provine poti cauta schema acelui aparat,astfel vezi ce pleca spre invertor.Vad pe placa ceva led-uri.Posibil sa fie din laptop ceva mai vechi ce avea led-uri de indicare pe lid,adica pe partea cu displayul.Cele de HDD activity,power,charging,caps wifi etc.De asta are asa multi pini conectorul.Dar majoritatea au dublati,deci doi pe plus doi pe gnd.Si tot majoritatea au si o siguranta pe plus.Il alimentezi daca stii cu cat (mai rar dar am gasit in unele laptopuri unele ce mergeau la 5V,insa majoritatea la 12V sau cat e bateria,incarcatorul) iar pe pinii ramasi pui un 5V prin rezistente de 100-200 ohmi. Laptopul a fost un Siemens model vechi, am vazut deja o siguranta smd pe placa, e notata cu F1. Probabil ca pe aia e plusul, o sa masor mai pe seara si revin cu amanunte. Incarcatorul lui a fost unul de 19V/3A, in datasheet-ul integratelor scrie ca se alimenteaza cu max 32V, deci pot incerca din prima cu 12V, am sursa reglabila 2-24V/4A. Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Odata gasit Vcc-ul so GND-ul Cip Enable il poti da prin tatonare. Pe VCC pui o rezistenta de 47 , 68 , 82 sau 100 ohmi si mergi cu celalalt capat al rezistentei pe pinii ramasi neidentificati dupa ce gasesti GND si VCC. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 (editat) Am pus aseara pe plus o rezist. de 470 ohmi, am alimentat invertorul la 12V pe un cond de 22uF/25V gasit pe placa si am tatonat pe pinii conectorului: lumina s-a aprins slabut insa la urmatorul pin pe care am pus rezist, lumina s-a aprins mai tare dar nu la nivelul unui panou cu leduri din filmul postat de @Aygun. Sunt doar 2 pini de "enable", era bine daca se aprindea mai tare. Oare sa alimentez invertorul cu mai mult de 12V tinand cont ca alimentatorul laptop-ului scotea 19V? Am posibilitatea pana la 24V...Sau sa mai micsorez valoarea rezist. de 470 ohmi? Oricum, bine ca se aprinde, zilele astea voi incerca sa-l agat de un perete, revin cu poze. Editat Octombrie 30, 2015 de Untold Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Poti incerca sa micsorezi rezistenta. Dar trebuie sa dai LCD-ul din fata panoului iluminant jos. Sper ca ai facut asta . Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Da, asta am facut prima data, am demontat lcd-ul, au ramas doar foliile alea si cu lentila Fresnel... Nu-s noob 100% ) Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Uite vezi ? Fix ce spunea @Dxxx in ceva postari ale lui. A trebuit s ate intreb ca sa zici , " Bai oameni , am dat Jos panoul LCD !" Nu am globul de cristal la mine Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Pai sa bei mai putin si sa-ti cumperi unul! Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Hai ca o dam in offtopic. Il Rog pe @Dr.L sa stearga ultimele doua postari ca sa ramanem ontopic. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Rezistenta aia de 470 pe alimentare,din cate am inteles,este enorma.Chiar la infimul consum de 10mA ai o cadere de 4,7V pe ea,deci daca e asa cum ai spus,ai avut o tensiune de alimentare mica sau foarte mica. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Am alimentat la 12V, panoul lumineaza bine, se poate citi mai mult decat lejer la lumina lui, testat acum, seara. Insa, la 12V se incalzesc tare tranzist ce comanda traful si traful. Am scazut tensiunea pana la 5V, asa panoul lumineaza la fel de puternic dar nu se mai incalzeste nimic, Rezistenta de 470 ohmi am inlocuit-o cu una de 100 ohmi, dar fara nicio modificare a intensitatii luminoase. Am reintrodus rezist de 470. Multumesc lui Aygun pentru idee si celor ce m-au ajutat cu sfaturi. Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Felicitari. Vezi ce inseamna sa nu te lasi prada deznadejdii ? Uite ceva facut de @untold. Ca o mica veioza e numai buna. Apropos. Fa poza pe intuneric si fara blitz. Pune o carte in fata panoului si fa poze tot fara blitz la paginile cartii. Asa poti face cel mai bine comparatia. Eu acum am alimentat cu driverele alea doua pentru LED doua bachete dela TV-ul LG. Sunt cu ele in probe. Ce pot spune este ca merg brici pe acea serie de 52 de led-uri imperecheate serie/ paralel. Mosfetulnicimacar nu simte , montajul este rece . O sa postezsi poze dupa ce termin ultima baghetalacare lucrez acum ;) Inca odata Felicitari @untold. Cam asa se recicleaza lucrurile. Nu la ghena. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Am masurat curentul tras de invertor: la 5V cand nu se incalzeste periculos nimic, invertorul trage 1A din sursa....mi se pare cam mult, desi 5W ar putea fi o putere normala a tubului la dimensiunea aia, ca sa nu mai socotim si oarece pierderi... Mi-ar fi buna o sursa de calculator pentru panoul asta...inainte sa masor consumul, am pus un un incarcator de Nokia: panoul se aprindea pt o fractiune de secunda la conectare apoi intuneric. Normal, zic eu, incarcatorul ala debiteaza cam 400mA... Alte pareri? Poze cu cartea, deseara, pe intuneric. Ce carte preferati? SF, aventura, dragoste, razboi? Editat Octombrie 31, 2015 de Untold Link spre comentariu
