Iluminat din panouri LED de laptop
aygun
Am gasit un bec economic de 11W bun, l-am desfacut si i-am scos invertorul. Problema e ca ala are doua iesiri, pentru cele 2 tuburi ale becului.
Cum pot face, leg ccfl-ul la una din iesiri si pe cealalata o las in aer? sau leg cate un fil la fiecare iesire? Nu m-am mai jucat cu asa ceva. mai bine intreb, ar fi pacat sa ard tubul din display, de invertor nu-mi pasa, am o galeata.
Azi ma apuc si scot displayul, sa ramana doar partea cu lampa ccfl.
Nici o sansa! Invertorul din laptop pentru CCFL scoate inalta tensiune, vreo 2kV la gol si cateva sute in sarcina printr-un cond de cativa pF. Traful e pe galeti, e clar ca e tensiune mare. Cu driverul din bec poti alimenta doar un alt tub similar. Pe vremuri erau la moda tuburi CCFL colorate pentru APC-uri...cu driverul lor ai putea alimenta un CCFL modificand condul, eventual si tranzistorii. D1616, de  exemplu, e frecvent si-l gasesti  si in invertoarele din scanere. http://postimg.org/image/99hjtlfsj/
Editat de Alexutz
Bine, eu sunt incapatanat si o sa incerc. N-am ce pierde.
Dar daca alimentez din 220V printr-un cond de 100nF , o punte redresoare, un cond de filtraj si o rezistenta de limitare serie, n-ar merge?
Editat de Untold
Tensiunea de amorsare, ca  si la arcurile electrice e mult mai mare decat cea de mentinere, asa ca fara tensiune mare (desi curentul e foarte mic) n-ai cum sa reusesti. Eventual cvadruplor de tensiune. Multiplicatoarele de tensiune in cascada, tip Cockroft-Walton au nevoie de frecventa tot mai mare pe masura ce adaugi catene D-C. Pe 50Hz ai putea incerca cu 3-4 catene dioda-condensator si limitare cu rezistenta pentru ca de data asta ai curent continuu. Dar nu garantez sa mearga, n-am incercat.
P.S.Pe vremuri erau ionizatoare cu 14 catene D-C la retea...lua minute pana se incarca timid si ultimul cond iar tensiunea era de cativa kV. Alimentate insa cu un traf din blitz (zeci de kHz) scotea lejer 15kV.
Hai ca aici discutam... in necunostinta de cauza.
Alexutz are dreptate, nu ca vreau sa-l favorizez, asa ca hai sa explicam unde e confuzia:
CFL vs CCFL
- ambele sunt tuburi fluorescente, de acord
- insa le difera initializarea descarcarii (ambele au uzual pornire si ulterior functionare controlata electronic)
- CFL (compact flourescent lamp) are aprinderea cu filamente la capetele tubului. La pornire filamentele ionizeaza in zona lor si asa se porneste descarcarea. De aia daca ai un filament ars - adio pornire descarcare, tubul este de aruncat. Tot de aia la capete trebuie sa incapa filamentele, deci diametrul tubului de descarcare are totusi macar 1 cm...
- CCFL (cold cathode fluorescent lamp)
Pai "cold" insemna rece, deci electrozii nu au filament si nu se incalzesc in faza de pronire. Fara ionizare pornirea descarcarii se poate face numai prin cresterea tensiunii. Si este o tensiune foarte mare, asa cum zice Alexutz. Practic CCFL porneste radical diferit de CFL.
Din acesta cauza, prin lipsa filamenteleor CCFL pot fi facute atat de subtiri.
Dar ce ziceti daca revenim la solutia mai moderna/actuala: backlight cu LED, defapt asa a pornit subiectul.
Al meu e CCFL, e subtire tubul. Am scris aici pt ca am avut din intamplare un display mai vechi si-am vrut sa vad daca pot face din el un panou luminos.
Se pare ca n-am sanse, insa..
Multumesc oricum pt explicatii, nu stiam diferenta dintre CFL si CCFL...
In plus, CCFL e o tehnologie care va (cam) disparea. N-are rost sa muncesti pentru ceva care in cativa ani n-o sa mai aiba componente de schimb. Sau...se vor gasi la preturi turbate pentru cei care nu vor sa renunte la cutare laptop sau monitor LCD cu CCFL. Cum e cu SDRAM-urile sau HDD-urile PATA. Daca muncesti la "caroserie"-adica radiator, carcasa, driver, poti inlocui periodic ledurile/stringurile cu altele mai performante; nu va fi munca de prisos.
@Untold - ce ai nene ? Cum la ghena ?
u gasesti un invertor de laptop pe care sa il alimentezi la 12Volti ? Ce pusca si cureaua ata ? La atelier facusem un tester din asemenea invertor. Vedeam daca lampile sunt ok ori ba. Cauti Dasheetul la circuitul driver al Invertorului d elaptop , Vezi care e Vcc si GND dar si EN ( Enable). Enable il treci prin ceva rezistenta de cate sute de ohmi la Vcc. Cata invertorul. Pentru Dimming ai intrare PWM sau o poti puneprin ceva semireglabil tot la VCC . Am facut zeci de teste cu invertoare.
Nu te mailasa descurajat atat . Incearca , macar experimentezi. Merge OK!  Victorie !
Nu merge , aia e , ai castigat experienta. Ce atata tura-vura. De parca toti ne-am nascut invatati si toti avem pretentii d eiluminat 100% , randamente si alte cele. Daca reusesti sa iti faci un panou cu care sa citesti noaptea fara sa deranjezi sotia sau copii.
Sa nu uitam ca foliile alea pot fi scoase si poti ramane doar cu folia pe care o consideri TU ok.
Hai , gaba mare la testare. Eu am crezut ca vreu sa bagi LED-urile prin traznaia aia.
Azi am luat atat invertoare cat si drivere pentru LED-uri. 10RON driverul , 20 RON invertorul pentru doua lampi si 30 RON ala de 4 lampi.Voi pune si poze.
Invertor pentru o singura lampa este 15 RON. Asa ca , ce naibi bre ?
Daca e da o adresa , iti iau eu un invertor si ti-l fac cadou.
Mor pe fazele astea in care lumea se descurajeaza imediat.
Cate circute nu am prajit pina sa facem ceva bun ? Lasati omul sa experimenteze. Are nelamuriri , intreaba. Cine nu vrea sa ii raspunda ,ok , nu ii raspunde si basta.
Pina si NASA a experimentat o gramada pina sa ajunga in spatiu si noi ne cacaim la niste LED-uri si la ceva CCFL-uri.
Pune mina si experimenteaza.. Nimeni nu s-a nascut invatat si degeaba iti zic ceilalati ( aici nu ma refer la cineva anume ) ci fa ce crezi ca trebuie sa faci. Ca face Bum , ai invatat o lectie .
Ca merge fie si  10 minute alta lectie.
Experimenteaza omule ca de aia ai maini si un cap pe umeri.
Editat de aygun
Primele trei sunt driverele pentru LED-uri :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Aici Invertoarele:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ca sunt chinezarii si nu cine stie ce brand nu prea ma intereseaza . Cata vreme isi fac treaba .
Am monitoare care merg cu traznaile astea de circa un an si ceva. Ma refer la invertoare.
Restul vedem .
Driverele pentru LED-uri sunt cu PT4115:
Posted Image
Si un Mosfet FDS9435.
http://www.electroschematics.com/10614/high-power-dimming-led-driver-pt4115/
Aici Datasheetul lui PT4115:
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Si  pentru FDS9435 aici:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51554/FAIRCHILD/FDS9435A.html
Unde ai gasit drivere pentru led-uri la pretul asta?
La un nene in Constanta. Firma se numeste Abisinia si gasesti acolo ce iti trece prin cap si ce NU iti trece rin cap.
Sunt si foarte flexibili si d einteles. Nu fac figuri daca returnezi o componenta sau ceva ce nu se potriveste scopului. Te roaga doar sa nu se cunoasca ca l-ai folosit.
Am incercat cu invertor de bec economic: nu se aprinde.
Am luat la puricat invertorul original: are 2 integrate, un 5001C si un 10358.
10358 este un dual op amp (doua 358 in aceeasi capsula), aici pdf, 5001C este un DC-DC switching-controller.
Schema bloc ar fi cam asa: controllerul pwm-dual op-amp-2 tranzistori-traful chopper pe galeti, iesire printr-un cond pt lampa.
Placa am studiat-o cu lupa, nici urma de enable, pwm, etc care sa le conectez la + prin rezistente....sau orice altceva.
Poze cat am putut de clare (printr-o lupa) mai jos.
Sugestii?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Untold
Am gasit si datasheetul lui 5001C. Care este enable, ca nu ma prind?? Pinul 4, Dead Time Controller sau 3, comparatorul?
Am studiat nitel datasheet-ul, dar e prea complex pt nivelul meu de cunostinte...
Alimentarea am identificat-o pt ambele integrate, oricum voi masura si pe placa sa vad care si unde duc..
P.S. Off, mama, de ce nu m-ai dat la vioara??  :rade:
Editat de Untold
Posibil ca enable sau on-off sa se faca extern prin alte metode.Cam multi pini la conectorul acelui invertor.Poti incerca sa identifici acolo pinii,posibil sa fie legati mai multi la un loc.Masori si vezi daca si care sunt legati asa poate ai 2 sau 3 comuni pe + inca 2 sau 3 pe gnd restul pot fi enable si dim de exemplu.Unii pot fi nefolositi.Daca stii de unde provine poti cauta schema acelui aparat,astfel vezi ce pleca spre invertor.Vad pe placa ceva led-uri.Posibil sa fie din laptop ceva mai vechi ce avea led-uri de indicare pe lid,adica pe partea cu displayul.Cele de HDD activity,power,charging,caps wifi etc.De asta are asa multi pini conectorul.Dar majoritatea au dublati,deci doi pe plus doi pe gnd.Si tot majoritatea au si o siguranta pe plus.Il alimentezi daca stii cu cat (mai rar dar am gasit in unele laptopuri unele ce mergeau la 5V,insa majoritatea la 12V sau cat e bateria,incarcatorul) iar pe pinii ramasi pui un 5V prin rezistente de 100-200 ohmi.
Editat de gabiz_ro
