stepe Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Buna ziua...as avea nevoie de schema de depanare a panelului din titlu...o aveam si eu dar nu o mai gasesc...seamana cu LTA320wt-L06;07,dar driverii laterali sunt altfel...poze nu am cum sa pun acum...Multumesc anticipat... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Cred ca asta este, daca ai mai reparat panel-uri, te descurci tu mai departe. Nu stiu ce a scris rus-nacul acolo la STV, dar probabil, ala e traseul care la gasit el defect. Editat Octombrie 26, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Mi-am adus aminte, rus-ul a vrut sa spuna ca traseul STV, este intre padu-ri(nu are pad), am gasit acest traseu intrerupt(binenteles ca pe sticla). Ca-sa dublezi acel traseu(STV), Iti trebuie fir emailat foarte, foarte subtire, o lupa puternica(eu folosesc microscop), si binenteles sa ai mina de chirurg. Link spre comentariu
stepe Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 da esta este...cred ca si la mine tot esta este intrerupt...dar il rezolv eu... multumesc... Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Eu folosesc liță din bobinajul unui releu de 220V ;) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Eu folosesc liță din bobinajul unui releu de 220V ;) Si eu folosesc aceasi lita, dar problema este cu vederea, pina sa-mi cumpar microscop, am dat numai rate-urii(ma refer la traseele care nu au pad pe folie) Cei mai tineri, poate au vederea mai buna, eu sint trecut de 40 de ani. Am o rugaminte la user-ul "stepe" ,sa ne spuna si noua ce a rezolvat. Editat Octombrie 27, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
stepe Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Stiti cum se zice...Operatia reusita pacientul mort...am refacut traseele la driveri dupa cum zice rusnacul,m-a chinuit ceva STV-ul dar l-am bizuit,problema este ca nu vrea si pace..am schimbat conzii in sursa toti ,tensiuni ok ,am refacut lipituri T-con,lampile se aprind,sonor este ,schimba canale,face tot ce trebuie mai putin imagine ..panelul negru asta dupa ce am refacut traseele,nu sunt scurturi intre trasee pt ca am masurat...o mai fi vreun traseu intrerupt inafara de ce a gasit rusnacul ca au mai ramas paduri libere...sau o fi T-conul,dar nu cred dupa cum se manifesta defectul..nu pot masura tensiuni pe T-con pt ca atunci cand vreau sa-l pornesc trebuie sa mai pun o carcasa peste T-con care inveleste tot panelul pe care sunt montate placa de baza si sursa,cu fire trase catre difuzoare ,butonul de pornire etc,difuzoarele sunt lipite la fire ,nu au papuci..o intreaga nebunie...o sa pun ceva poze cu defectul initial...poate mai are cineva vreo idee... postimg.org/gallery/1gifo6ucy/ca100416 H2OpjNDF.htm pWrj4Mb+.htm t_cGAOdy.htm v36Akgl2.htm wXq7F3o+.htm xiZPDAG0.htm Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Trebuie sa vezi daca iti lucreaza convertorul DC-DC, de pe t-con, sa ai tensiunile Von(VGH), Voff(VGL)........ Eu cind nu pot umbla la t-con, desfac sursa, digitala.... si le insir pe o cirpa, pe spatele panel-ului, ca aici https://www.xfile.ro/download/ff31f7797b4375852b955087b7ae6f63.html Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Domnule Costica LCD citind explicatiile m-am lamurit si eu cu o problema pe care o aveam. Tot imi spunea cineva sa verific VGL si VGH pe t-con. La unele modele de samsung este vgl si vgh la unele este von si voff si nu faceam legatura intre ele. Daca imi mai spuneti ce valori ar trebui sa aiba raman recunoscator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Domnule Costica LCD citind explicatiile m-am lamurit si eu cu o problema pe care o aveam. Tot imi spunea cineva sa verific VGL si VGH pe t-con. La unele modele de samsung este vgl si vgh la unele este von si voff si nu faceam legatura intre ele. Daca imi mai spuneti ce valori ar trebui sa aiba raman recunoscator. Valorile tensiunilor Von, Voff, depind de la panel la panel. De exemplu user-ul "stepe" are pe t-con convertorul dc-dc, echipat cu ci-ul EL7585AIL, pe fisa tehnica sint trecute tensiunile minime la Von si Voff, dar prin anumite reactii aceste tensiuni se pot mari, in functie de diagonala panel-ului. La panelul LTA320wt-L16(din cite imi aduc aminte) Von era +24v si Voff -7v Editat Noiembrie 1, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
