Vizitator electricus Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Ma intereseaza o schema pt. un senzor care sa aprinda farurile cand sesizeaza o tesiune mai mare de 13V va multumesc Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 nu ar fi mai bun un regulator pentru baterie? :drinkers: Link spre comentariu
Abram Burel Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Daca vrei sa faci o chestie de genul "motorul merge, atunci aprinde farurile", cel mai simplu e sa iei semnalul de la manocontactul de presiune ulei (ala care aprinde becul rosu de rigoare). In mod normal, asta da "masa" daca nu e presiune, in mod normal daca motorul NU merge. Ca sa folosesti chestia asta trebuie: - sa ai farurile pe releu - sa faci un mic montaj cu un tranzistor, o rezistenta si o dioda care sa comande releul in mod suplimentar (ca in mod normal e comandat de comutatorul de lumini). Chestia pe care o vrei cu cei 13V merge si ea, dar trebuie sa folosesti un circuit integrat pe post de comparator si ceva mai multe rezistente, probabil si o dioda Zenner. O solutie mai ciudata gasesti aici: http://abramburel.artelecom.net/portal/ ... &Itemid=27 Link spre comentariu
electronunervos Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 dak masina are aprindere cu bobina ia de acolo 12V si pune la un releu... cauta solutii simple Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 Ma intereseaza o schema pt. un senzor care sa aprinda farurile cand sesizeaza o tesiune mai mare de 13V va multumesceu ma gindisem ca ii incarca prea tare bateria... :prayer: Link spre comentariu
Vizitator electricus Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 merci Abram Burel :smt006 Link spre comentariu
Vizitator electricus Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 de unde as putea cumpara suporti pt. relee,sigurante pe fir... Link spre comentariu
Abram Burel Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 Suporti pentru relee auto nu prea gasesti. Ca alternativa, sunt modele cu ureche de fixare si de "pinii" lor te legi cu "papuci". Astia se gasesc prin toate targurile. Daca ma uit la locatia ta, rezulta ca pentru piese electronice diverse (inclusiv suporti de siguranta "pe fir") ar trebui sa te orientezi catre comenzi pe net. O sursa buna ar fi http://www.capodimonte.ro. Link spre comentariu
