gauss Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Presiunea nu trebuie sa varieze intre repaos si functionare .... daca se intampla , sant 3 cauze : Vas de expansiune cu presiune mica , fara aer ( el are azot , din " nastere " ) , sau volumul sau necorelat cu cantitatea de agent termic din instalatie . La o instalatie de apartament , cu cateva radiatoare , nu ar trebui sa se intample . Nu vreau sa deschid vreo polemica sau controversa , e doar ceea ce am invatat din manuale si seminarii , si constatari din practica . Dimensionarea vasului de expansiune , pentru centralele care nu au din fabricatie , e o alta discutie . Sant cateva metode de calcul , iar pentru dimensionarea rapida sant tabele de la fabricantii de asa ceva ... important este sa se incadreze la tipodimensiunile disponibile la fiecare producator . In mod normal , la fiecare revizie sau interventie eu controlam si valoarea presiunii din vas , si corectam dupa caz , chiar si in mod preventiv ... Editat Noiembrie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Ok, eu nu am intilnit asta,nici la centrale noi si nici folosite,instalatie incarcata la 1,4 si temperatura setata la 70grade presiunea crestea pina la 2-2,1 ,calorifere 5-8 corpuri si autorizatul spunea ca este normal. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Ce sa zic ... Recunosc ca avea dreptate ... e mai simplu ! E o dezbatere fara miza , fiecare si le stie pe ale lui ... bine ca , dupa cum am mai declarat , nu ma mai ocup ... Editat Noiembrie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 salut,am aerisit caloriferele si am ramas fara presiune in centrala . cum as putea sa am din nou presiune. va rog un sfat util 0773998534 dati un bip si va sun euPresiunea era de 1 atmosf inainte nu de 2 Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Completati cu apa rece prin robinetul de umplere , pana la 1,2 atm . sau cat doriti ( cartea centralei ) . Dupa aceea inchideti robinetul de unplere . P .S . - am mai scris in postul 74 ... Editat Noiembrie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 care este robinetul de umplere .. este cumva un robinet negru mic sub centrala? nu ma princep Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) Da ... acela este ! Manevrati - l incet , cu precautie ... si cu ochii pe manometru ... nu aveti cartea centralei ? ... Editat Noiembrie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Salut, Gata am adus presiunea la 1.2 cum ati zis..uhh..mai invat si eu cate ceva ..multumesc mult.. Mai am cateva intrebari daca nu va suparati! 1. Am fost la un vecin acum si are acelasi termostat ca al meu ..partea care este legata de centrala si pusa in priza ( ma refer la Q7RF) la el se aprinde ledul rosu M/A atunci cand incepe centrala sa arda gazul..La mine sta aprins tot timpul..cum este corect? 2. temperatura la calorifere la centrala la cat trebuie sa stea.. a mea sta la 48 50 C, la vecinu sta la 70 75 asa i-au zis instalatorii 3. cand plec de acasa eu inchid de la buton centrala, este normal?sau setez o temperatura la ambient termostat mai mica ca sa nu imi porneasca centrala? Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 1. La Dvs. sta aprins tot timpul, probabil fiindca functioneaza tot timpul, ati setat pe termostat o temperatura mai mare decat cea pe care o aveti acum in camera unde se afla emitatorul. 2. La Dvs. e bine, daca va convine temperatura, la temperaturi mai mici de 60 gr. C se depune mai putina piatra pe tevi decat la temperaturi de peste 60 gr. 3. Absurd, de ce-ati mai pus termostat daca o inchideti?! Puteti temperatura pe care o doriti, si asa va ramane. Nu-i face prea bine centralei shut-down-ul repetat. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) Temperatura la care este folosit agentul termic intr - o instalatie de incalzire e conditie initiala de proiectare , alaturi de altele . Si nu putine . Functie de ea se fac dimensionari de radiatoare ( numar , dimensiuni etc . ) , diametre de tevaraie si altele . Depinde de destinatia spatiului incalzit , temperatura ce se doreste a fi pastrata , luata ca baza de calcul , eventuale intervale cu regim termic diferit ( cladiri publice , spatii comerciale , scoli , etc . ) , calitatea cladirii ( nivel de pierderi termice ) , eventuala circulatie in interior ( usi sau alte modalitati de acces si deplasare ) , spatii mai " reci " , gen holuri , anexe , depedinte , etc . La instalatii mari o proiectare judicioasa , rezultata si dupa " simularea " catorva ipoteze , poate duce la economii de materiale ( initial ) si costuri de combustibil si intretinere ( in timp ) mai mici . Asta e treaba ( si meseria ) inginerului de instalatii , specializat in HVAC . La un apartament e irelevant , diferentele sant prea mici . Teoria cu depunerile functie de temperatura e corecta . Dar , la un sistem inchis , cu agent termic in cantitate de 2- 3 galeti , este iarasi irelevanta . Calcarul ( potential ... ) care se poate depune este nesemnificativ . Se va depune pana se epuizeaza . Se presupune ca la bloc umplerea se face din reteaua curenta cu apa potabila , care indeplineste niste standarde... printre care si continut redus de asa ceva . Cine are " stresuri " legate de subiect , poate umple cu apa demineralizata sau chiar distilata ... s - a mai mentionat . Unii fabricanti ( putini .... ) si distribuitori ( oameni de afaceri ? ... multi ) chiar recomanda , probabil pentru a se pune la adapost de eventuale probleme la centrale de calitate mai slaba ... Centrala ( mai ales cele de apartament ... ) ar trebui sa mearga tot timpul . Sistemul de incalzire cu radiatoare e unul lent , cu constante si inertii mari , ajungerea la temperatura dorita se face in timp . Functionarea corecta ( si economica ) e cea permanenta . Nu se fac economii " oprind " centrala cand " nu e nevoie " . Un termostat cu programator rezolva aceste eventuale dorinte , prin schimbarea automata a temperaturii dorita a fi mentinuta . De exemplu se scade temperatura cu o ora inainte de plecarea din apartament , la " serviciu " , cand nu ramane nimeni in spatiul incalzit , se mareste temperatura cu o ora inainte de sosire , regim zi - noapte , week - end , necesitati de temperatura crescuta ( prezenta copii ) , etc . Setarile se pot " suprascrie " in caz de necesitate , prin trecerea in regim manual . Astfel , se evita diferentele mari si bruste de temperatura in spatiile vizate , altfel consumul va fi mai mare . Pot fi si efecte asupra cladirii ... incalzirea rapida cu nivel mare de temperatura a unui spatiu " rece " poate produce condensari etc . In fine , se poate discuta mult , ca pe orice subiect , cu argumente pro si contra . E dreptul posesorului ( si banii lui ... ) sa foloseasca cum doreste instalatia personala de incalzire . Editat Noiembrie 3, 2015 de gauss Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Pai termostatul ala e destul de destept, asa cred, are si program de inactivitate cateva ore, are si program de concediu cateva zile. Am acelasi termostat cu fir, nu RF. Cartea e destul de usoara si nici nu e stufoasa. Citeste cartea, ii spui centralei cand pleci de-acasa si cat stai plecat si face abstractie de setarile saptamanii. Din cate am vazut ai o fobie de manuale, incearca sa le deschizi, nu musca. Stiu ca e mai usor mura in gura dar mai hraneste-te si singur cand poti. Ai reusit sa iti legi singur termostatul, e o mare realizare. Felicitari! http://www.politop.ro/manuale/manual_q7rf.pdf punctul 4.2 si 4.3 Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Noiembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) Salut Fanel, Ai mare dreptate , nu esti primul care imi zice ca am fobie de manuale, problema este ca nu am rabdare sa citesc pana la capat..Ledul rosu statea aprins din cauza ca trebuia sa apas doua butoane simultan pe emitator .. daca citeam cartea poate stiam.. Acum merge perfect... Multumesc pentru raspuns P.S. Instalarea termostatului costa 70 de lei setarea presiunii in centrala 50 de lei Aerisirea caloriferelor sa nu se mai auda zgomot in calorifere - 50 .. asa ca am scutit si bani si nervi si de toate. Multumesc anticipat! Editat Noiembrie 4, 2015 de Petrisor Ciocoiu Link spre comentariu
