Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 MYYUP 2x1 e suficient, merge si un pic mai subtire dar ia-l asa. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salut, Esti sigur ca la centrala dupa ce scot suntul/puntea nu conteaza ordinea venita de la termostat(no-1 si com-2)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 da, 100% nu conteaza cum le bagi, e un contact doar. cand e suntul pus e simulat contactul inchis, cand e suntul scos e situatia cand contactul e deschis. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Suntul asta face legatura la centrala intre 1 si 2 ca sa inchida circuitul fara sa faca scurtcircuit? Nu inteleg de ce doua circuite de 220 intra asa: 1. 220v -> centrala 2. 220v -> termostat -> centrala Nu ia foc centrala de la supraincarcare? Editat Octombrie 26, 2015 de Petrisor Ciocoiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 suntul e ca si cum ai avea termostat si termostatul zice centralei: acum e frig, mergi. termostatul cand dicteaza pornirea centralei inchide un contact, adica uneste cele 2 puncte pe care in lipsa termostatului, centrala le are unite prin sunt. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salut, Sa inteleg ca fara termostat si cu acel sunt acolo , centrala arde tot timpul gaz cat timp caloriferele sunt pornite? Eu am vazut ca nu arde tot timpul doar atunci cand apa din calorifere se raceste putin, cred ca mentine o temperatura a apei constanta? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) acolo nu ai plus si minus sau faza si nul ca sa faci scurtcircuit. acolo testeaza daca e intrerupt sau daca e continuitate in acel circuit pai e comanda data tot timpul sa arda dar mai are senzori de temperatura pe retur care si astia decupleaza, mai are senzori de presiune care si astia fac acelasi lucru, astea sunt masurile ei interne de protectie. Tu daca reglezi termostatul sa iti faca 50 de grade in casa nu va dudui intruna pana te prajesti, la 90 de grade sau cat o fi apa prin ea, se opreste focul ca explodeaza instalatia. cresterea presiunii duce si ea la explozie, ma rog...concluzia e ca elementul de comanda e activat si decuplarea ti-o fac elementele de siguranta sa ma exprim asa... de-aia nu arde intruna si se mai opreste. era comandata de temperatura apei din calorifere si tu punandu-i termostat ii spui ca e bine sa se ghideze dupa temperatura aerului din camera si dupa aia, daca se duce la punctul de fierbere sa ti-o opreasca restul circuitelor. Nu crezi ca daca ai fierbe cateva zeci de ore niste apa o cam evapori si se duce in forma gazoasa? Editat Octombrie 26, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Da ai mare dreptate, dar de ce naiba se leaga si termostatul tot la 230v, sa inteleg ca circuitul ar fi asa: priza 230v -> termostat -> 12v -> centrala. Exista cumva un transformator in termostat? mi se pare o tensiune mare pentru un termostat digital. — tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz — puterea consumatã 6 W — tensiunea care se poate comuta 24 V AC / DC, 250 V AC; 50 Hz — curentul care se poate cupla 6 A rezistiv sau 2 A inductiv Editat Octombrie 26, 2015 de Petrisor Ciocoiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 da ce te tot intereseaza matele lui interne? daca ala care l-a facut a scris in carte ca 230 v ii ajung si nu il strica, da-i 230v si gata. poate sa aiba si cartofi in el si poate sa faca din 230 de volti si 2 volti si 2000 de volti daca pentru asta a fost facut. Scoate bucla aia afurisita din centrala, leaga 2 fire si cand vrei caldura le legi intre ele, cand te incingi desfaci noada si se opreste. asta e principiul de functionare al termostatului innoada si deznoada firul ala, numa ca stie cand e cald si cand e frig in camera in care e amplasat. imi pierd rabdarea, ai toate datele necesare in posturile de mai sus, ai manuale, ai prieten cu instalatia legata, nu inteleg ce iti mai lipseste. de ce ti se pare tensiunea mare? in cuptorul cu microunde ai si 4000 de volti, stiai? si ala are electronica prin el.aia de ce nu se strica? sunt facute sa mearga la anumiti parametrii. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Ai dreptate, sunt prea curios si am multe intrebari idioate.. Vroiam sa fiu sigur 100% sa nu fac vreo prostie sa ard centrala de 17 mil ))) .. ca sunt la pamant cu banii si nu am chef sa fac credit sa imi iau alta centrala..timp pierdut si bani la fel. Multumesc mult de tot pentru raspunsuri. Revin cu update.. in caz ca nu mai revin s-a intamplat ceva sigur..arsuri de gradul 1.. protv... belea nu?) Stima, Link spre comentariu
traianpop Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Modelul Q7RF este tandem emitator(cu baterii)-receptor(alimentat la retea). Practic face acelasi lucru ca si cel de mai inainte(Q7), dar e mai de ''fitze'', poti purta cutiuta emitatoare in toata casa, si reglezi temperaturile cum vrei. Receptorul se va monta fix, in apropierea centralei, iar cablul de comanda (notat in manual NO si COM vor merge la centrala, in locul suntului exixtent acum, cum a spus colegul. Bineinteles, cablul de alimentare a centralei ramane NEATINS! (il atingi doar pentru a-l scote din priza, inainte de a face conexiunile necesare, indiferent ce termostat ai pune). Deci, acum ai doua cabluri la centrala, care de fapt sunt trei, daca il socotim si pe cel de la senzorul de gaz, care comanda electrovalva de protectie... ...daca le aveti ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 mestere, e cald sau frig? asteptam rezultatul stradaniei de ieri. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Va recomand si eu Computherm Q7RF(varianta wireless) e foarte buna, si veti gasi in cutie instructiuni clare de montare la centrala. E absolut banal, nu pune nici o problema deosebita. Daca tot erati curios de ce se alimenteaza receptorul direct la 230V, e simplu, are in interior o sursa bazata pe reactanta capacitiva a unui condensator de 330nF/400, suficient pentru actionarea releului ce pune in scurt bornele strapate initial ale centralei. Daca chiar nu va descurcati (si sunteti din Bucuresti), va ajut absolut gratuit intr-un week-end. Editat Octombrie 27, 2015 de Spitfire 2 Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Salutare, Azi dimineata am cumparat termostatul Q7RF, l-am luat ieftin 169 ron ).. acum 2 seri am desfacut centrala sa vad exact unde se "agata" termostatul am facut si o poza. Singura punte care exista acolo un fir alb intre doua conectoare.Daca imi confirmati ca ala este diseara il si conectez https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=3761839865&photo_id=8904308406#8904308406 Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Nu pot sa vad dar de obicei este o singura bucla in centrale. "You cannot access this album" Link spre comentariu
