Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salutare, Am si eu nevoie de un mic ajutor, de curand m-am mutat intr-un bloc nou construit si am o centrala ferroli domina deja instalata. As dori sa achizitionez un termostat Computherm Q3 dar nu am idee cum sa il conectez. Din centrala pleaca 3 fire , care sunt legate acum la un stecher si acesta in priza. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Cata78 Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Centrala are o punte facuta pe placa de baza.Desfaci acea punte si legi contactele termostatului COM si NO. Succes. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salut, Se poate te rog o mica schita ca sa nu fac vreo prostie? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 din termostat pleci cu 2 fire, unul de la gaura pe care scrie no si unul de la gaura pe care scrie com. Aceste 2 fire se leaga unde gasesti in centrala o bucatica de fir de cativa cm care e legata pe undeva intr-o rigleta ca un strap/sunt. Scoti bucla din ambele gauri si o arunci si in locul buclei bagi firele din termostat care nu conteaza in ce ordine le bagi, ideea sa bagi cate un fir in fiecare gaura. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salut, Asta este tot ce trebuie sa fac? si stecherul de la centrala ramane pe pozitie? Am inteles de la un instalator ca imi mai trebuie inca un stecher ca sa alimentez si termostatul. 1x stecher pentru centrala 1x stecher pentru termostat El mi-a explicat urmatoarea schema: Priza 220v -> stecher -> termostat-> centrala. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 uite figura 8 de aici, e din modelul de centrala pe care il ai, asa cred. http://www.ferroli.ro/media/pdf/Manual_Domina_F24_N_NOU_RO.pdf nu, termostatul se alimenteaza cu baterii si are in el un releu care se inchide si se deschide in functie de setari si de temperatura pe care o citeste scoti bucla si din locurile unde era montata te duci in termostat la no si com. Stecherul il bagi in priza ca sa alimentezi centrala, fara curent nu prea merge. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 La Computherm Q7RF este aceeasi schema de conectare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) ala e fara fir. e compus din 2 bucati, un emitator si un receptor. receptorul trebuie legat in centrala si are tot un releu in principiu, deci tot cam la fel. In q3 te legi de 1 si 2, asa scrie in manualul lui: Termostatul conþine un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO), 2 (COM) ºi 3 (NC). Borna 3 nu va fi utilizatã! Atât în cazul aparatelor de încãlzire, cât ºi al celor de climatizare, cele 2 conductoare vor fi conectate la bornele 1 ºi 2. Dupã terminarea realizãrii conexiunilor, remontaþi întotdeauna capacul de protecþie pentru a evita posibilitatea electrocutãrii. (pag 13) http://www.politop.ro/manuale/Manual%20Q3.pdf Editat Octombrie 26, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Salut, In manualul de la Q7 RF se pare ca termostatul este legat asa : NL = priza 1, 2 = centrala.. http://www.politop.ro/manuale/manual_q7rf.pdf Deci pana la urma primul prin care trece curentul este termostatul apoi duce la centrala. Editat Octombrie 26, 2015 de Petrisor Ciocoiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 ai dreptate, la q 7 e cum spui tu Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Pai si cu celalalt cablu/stecher care alimenteaza acum centrala ce fac? ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) citeste manualul Editat Octombrie 26, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Eh, am un prieten care are 2 stechere.. unu de la centrala si unu de la termostat care sunt amandoua bagate in prize. Cum iti explici asta? Si mai este facuta si de specialist.) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 in manualul lui q7 zice ca nu trebuie legat pe stecher pentru a evita deconectari accidentale ale receptorului. deci alimentezi receptorul cu 230v din retea dar nu prin cupla fisa-priza, legat undeva stabil. asa zice cartea. de la no si com te duci tot la bucla aia din centrala despre care pomeniram mai sus. cablul actual al centralei se baga in priza. Daca ai prieten care are dracie de-asta du-te si vezi cum i-a legat-o specialistul si fa 2-3 poze, copiaza si tu acasa dupa poza si gata, ai reprodus instalatia minune. Link spre comentariu
Petrisor Ciocoiu Postat Octombrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Salut, Ce cablu are trebui sa folosesc pentru conectare. de cat trebuie sa fie, litzat, full , cupru aluminiu? Link spre comentariu
