Lipire mufe RCA la boxe 5.1
Vizitator blc2001ro
Vizitator blc2001ro
Buna.
Am un sistem de sunet SONY DAV-TZ 140, si vreau sa ii folosesc boxele pentru sunet 5.1. Boxele sunt legate de player prin cleme cu arc. Cate doua fir pentru fiecare boxa.
Am de gand sa iau un  "Optical SPDIF/ Coaxial Dolby AC3 DTS Digital to 5.1/ 2.1 CH Analog Audio Decoder", ca din opticul de la televizor (un Samsung  40UH5500) sa sparg in 5.1.
Scot din schema playerul, si vreau sa leg cele doua fire de la fiecare boxa de portul de sunet aferent de la decoder, prin mufe RCA. Si nu stiu cum sa lipesc firele alea doua de la boxe la mufa RCA. Banuiesc ca e banal, dar nu am pe cine intreba.
Un sfat ar fi binevenit.
Multumesc frumos.
Posted Image
Decoderul are cumva si amplificare interna, ca sa poata "misca" boxele acelea(cutii cu difuzoare fara amplificator de putere inclus)?! Ma indoiesc...
Apoi,daca TV-ul acela nu scoate pe TOSLINK-ul lui semnal audio cu cinci canale(si evident ca nu scoate...) nu vad cum ati putea "sparge" un semnal audio stereo, fie el si pe fibra, in cinci canale plus subwoofer.
Editat de Spitfire
Vizitator blc2001ro
Bineinteles ca televizorul nu scoate in 5.1. Bineinteles ca echipamentul de mai sus nu are amplificator. Deci, in cazul meu, singura solutie este sa imi cumpar un amplificator audio? Ce variante am? Ca sa nu dau banii aiurea.
Sistemul de sunet SONY DAV-TZ 140, m-am lamurit, in nici un caz nu e realul "sorround 5.1". II spune "5.1" pentru ca are 5 boxe si un subwoofer. El saracul tot stereo emite. Reclama mincinoasa sau incompleta pe site-urile de profil. Nu imi ramane decat sa ma multumesc cu ideea de a receptiona sunetul pe dreapta in doua boxe si in stanga tot pe doua boxe. In nici un caz pe varianta defalcata individual pe stanga spate/stanga fata si dreapta/fata, dreapta/spate.
Iar televizoarele, smart/nesmart, nu emit decat stereo.
Din cate vad, acest sistem SONY DAV-TZ 140 are di player DVD, deci, acel 5.1 este real daca sunetul pe DVD este in acest format. Pentru radio si intrarea auxiliara, care accepta doar semnal stereo, el face o prelucrare interna si aplica filtre astfel incat sa iti dea impresia de spatialitate.
Vizitator blc2001ro
Hm...Informatii interesante. Deci eu, ca sa beneficiez de sunetul real 5.1 ar trebui sa caut fisiere in format "DVD"cu sunet 5.1... Chiar o sa incerc sa vad daca o sa imi mearga cu fisiere de genul asta puse pe stick.
Cat de faptul ca radio si intrarea auxiliara accepta doar semnal stereo, asta e chiar o clarificare pentru mine. Multumesc!
 Daca doriti adevaratul sunet multicanal, cautati sa cumparati/confectionati un amplificator cu 5 canale, adica sa rezulte un sistem 5.0, nu 5.1, dar fireste pretul celor 5 boxe cu difuzor de bass inclusva fi pe masura...varianta 5.1 e o solutie multicanal economica, care porneste de la premiza ca oricum urechile noastre nu pot localiza de unde vin frecventele joase, asa ca le trimitem pe toate la gramada in "subwoofer".
Ca sursa de semnal audio cu 5 canale as recomanda mai degraba blu-ray player, se gasesc aparate de la 300 lei, pe discul blu-ray aveti fisierul audio AAC pe care il puteti verifica daca e 5.1. In 99,99% din cazuri e. Nu acelasi lucru e valabil la DVD...majoritatea DVD-urilor au sunet stereo, rar se gaseste AC3(5.1) pe DVD-uri ieftine.
