Recomandare procesor
TestPoint
Salutari,am acest calculator de cativa ani ,piesele sunt aceleasi din fabrica,nu au fost schimbate nici o componenta pana acum .
As vrea sa imi schimb procesorul cu unul mai puternic.
Ce imi recomandati ? Cu ce tip de procesor sa il inlocuiesc si care ar  fi puterea maxima al procesorului suportata.
Atasez o imagine cu datele calculatorului..Multumesc
Posted Image
Salut
Placa de baza este socket AM2, deci ar merge orice procesor cu acest socket
Acer spune ca suporta pina la phenom x4
Problema ar fi consumul mare al unui procesor, sursa fiind de 200w
Si racirea o sa fie o problema
Procesorul actual consuma 22w, unul mai performant poate ajunge la 70-100w
Editat de Kuki
Deci daca ii pun un procesor mai bun ar trebui sa ii schimb si sursa?
Am  o sursa de 500w ..pot sa schimb si sursa daca e nevoie ca sa mearga mai bn calc..
Care din aceste 3 procesoare ar fi indicat sa pun pe placa...
AMD de doble núcleo Athlon 64 x 2 5400 + 5400 procesador ( 2.8 GHz / 1 MB caché L2 / Socket AM2 ) CPU
Amd Athlon 64 x 2 5200 + 2.7 Ghz 1 MB de caché AM2 socket 940 pin Dual core CPU
AMD núcleo Athlon 64 X 2 6000 6000 ( 3.0 GHZ Socket AM2 2 MB de caché ) CPU
Editat de ddr80
Acest procesor ar fi mai bun ... AMD Athlon 64 X 2 6000+  ( 3.0 GHZ Socket AM2 2 MB de caché ) CPU
Iar in legatura cu sursa...daca sursa e de 500w reali.atunci e ok....iar daca scrie doar pe ea ca e de 500w...si in realitate e de 300w...atunci nu mai e buna.
Eu totusi asi zice ca ar fi mai bine sa ne spuneti marca si modelul sursei ca sa vedem mai sigur despre ce este vb...ok?
Multumesc pentru intelegere !
Editat de FLORIN IORDACHE
Sursa nu este buna ptr proc :AMD Athlon 64 X 2 6000+ ( e mica),asa ca trebuie sa cumparati alta sursa. :reytre
Vezi  că  s-ar  putea  ca  placa  de  baza  sa  nu  suporte  procesor  cu  TDP  asa  de  mare,  de  obicei  doar  cele  scumpe  suporta.  Sursa  face  fata,  nu  e  problema.
Va multumesc pentru sfaturi....Pana la urma am facut o comanda pentru procesorul acesta,la specificatiile acestuia spune ca lucreaza la 65W.
Athlon 64 x 2 5200 + 2.7 Ghz 1 MB de caché AM2 socket 940 pin Dual core procesador CPU
