tv karcher cu dvd defect
kata_tel
Ledul clipeste rar si tvul nu porneste. Final linii bun. Am masurat cativa electrolitici pe bare, sursa buni. Am citit in depanatorul nr.30 si am scos un condesator de pe pin 39 procesor. Tvul este la tara , am luat doar placa acasa , nu am butoane . daca era scurt in traf linii finalul linii era ars. Am schimbat tl431. Banuiesc integratul din sursa tda16846. Am sa schimb si condesatorul din colectorul final linii. Ce sa mai verific ca asa alimentat nu pot acum. Ms
  • Răspunsuri 17
  • kata_tel
    9
  • adydep
  • FLORIN IORDACHE
  • dan-a2
Sasiu pt92. Am schema.. :-)
Asta oricum stiam si eu ca putea avea un chassis de orion pt90 sau pt92.
Dar asa e frumos cand postam pe un forum...sa zicem modelul tv-ului...sau macar chassis-ul.. :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
Am sa-i schimbi si pe aceia. Ms Dan-a. Condesatorul cd27 2.2 nf /2kv e sarma, inegrit, crapat. Trebuie pus exact aceasta valoare?msSunt doi in paralel unul de 470pf/2kv si unul 2.2nf. Pot pune unul singur de 10 nf /2kv. Ms
Imi spune cineva, am schimbat condesatorul de 2.2 nf /2kv din colectorul final linii era in scurt si a mers tvul cam 4 minute dupa care a iesit fum si din cel nou. Sa fie de la traf linii defect?. MsSau deflefia orizontala e in scurt...
Ala vechi scria pe el 222k la 2kv si am pus exact la fel unul pana si culoarea la fel, ceramic albastru. MsAm sa caut altul sa pun. Are in paralel un condesator de 470 pico la 2 kv ala nu are nimic. Am sa-l anulez si pe ala si pun in locul celor doi unul mai mare 3.3nf la 2kv. Tensiuni nam masurat nam mai luat cu mine aparatul de masura acolo la tara. Am sa masor cand schimb condesatorul sa vad. Asa televizorul a functionat bine pana sa impuscat iar condesatorul si intra iar protectia.msSchema tv.condesatorul este cd27.Schema tv.condesatorul este cd27.
Pentru siguranţă maximă puteţi pune doi condensatori identici ca tip, dar de valoare dublă a capacităţii.Astfel tensiunea maxim suportată va fi dublă. În cazul dvs. ar merge doi condensatori de 4,7nF/2kV în serie, dacă şi pe ăia îi mai străpunge.....
Nu inteleg functionarea acolo. Daca tensiunea este u1 max 120v de ce se strapung. Si cei de recuperare nu trebuie schimbati? Am citit undeva ca daca ar fi defect unul din cei doi creste tensiunea in colectorul tranzistorului de linii. Ms
       Deci, tensunea U=120v alimenteaza trafo linii.In functionarea TV,in colectorul tranzistorului final linii(unde este C-ul),apar impulsuri cu amplitudinea de aprox. 1200Vvv.De aceea c-urile se pun la 1600V-2000V.Am zis si mai sus:C-urile tip pastila -fie albastre fie galbene gutuie(dulce-amaruie) sunt de calitate proasta iar amplitudinea impulsurilor,frecventa mare de lucru(15625Hz),si in general regimul de lucru dezavantajos il incalzesc pana la distrugere.Montati ce v-am recomandat(si mai bune sunt WIMA-MKP).
      Concluzie: nu tensiunea distruge C-ul,ci regimul de lucru(combinat cu,calitatea proasta a C-ului tip pastila!)
Editat de Andrei Tabacaru
