Sunet intrare HDMI tv Samsung H7000
one
Buna ziua,
nu stiu la ce sectiune s-ar incadra problema mea, de aceea va rog sa o mutati daca considerati necesar.
Am un TV LCD Samsung 40H7000 pe care il utilizez ca si televizor dar si ca monitor pentru un HTPC minimal pe care l-am construit singur.
Desi TV-ul are browser, skype si alte aplicatii, acestea ruleaza cu performante inferioare unui PC de aceea pentru anumite aplicatii imi convine sa il folosesc doar ca monitor.
Am o placa de baza Sapphire White Pure E350. deci o placa destul de slaba dar suficienta pentru HTPC. Am conectat PC-ul prin HDMI la TV.
La TV am 4 intrari HDMI, dintre care 2 cu sunet, bineinteles am folosit una dintre acestea.
Dupa un timp (circa 5-6luni), nu am mai avut sunet pe TV (asta s-a intamplat in lipsa mea, in timp ce cineva incerca sa foloseasca Skype). Am mutat mufa HDMI in cealalta intrare si sunetul a reaparut. Am presupus ca s-a defectat o intrare dar nu am dorit sa car televizorul la garantie, asa ca m-am multumit ca asa mergea.
Dupa alt interval (mai mult de un an) s-a intrerupt sunetul in acelasi conditii (persoana respectiva era din nou la mine acasa si a incercat sa intre pe Skype, in lipsa mea). Din pacate aceasta este a doua si ultima mufa cu sunet, celelalte 2 neavand. Bineinteles nu mai merge nici intrarea care s-a defectat ptima oara.
Am conectat un laptop cu iesire HDMI pentru a verifica sunetul si , probabil din cauza posibilitatilor limitate din software, unde TV-ul era "vazut" ca "Generic PnP monitor", nu am reusit sa am sunet pe TV dar intrand pe Skype si selectand de acolo iesirea de sunet pe HDMI, aceasta a functionat !. Nu am in casa nici un aparat gen DVD-player cu iesire HDMI pentru a verifica iarasi, dar presupun ca intrarea TV este buna, totusi conectat la PC nu fucntioneaza.
Este posibil sa fie vreo problema legata de sursa de alimentare, din cauza vreunui mod comun prea mare ? Banuiesc ca aceeasi problema ar fi cu oricare alt periferic conectat prin HDMI. Mentionez ca laptopul l-am probat fara alimentator, pe baterie.
Driverii de la chipsetul placii de baza sunt la zi, nu am posibilitatea de a conecta alta placa video deoarece nu sta fizic, nu are spaziu, este o carcasa pentru mini-itx, dar as avea posibilitatea de a-l testa cu alt PC, pe care il mut din alta parte.
A mai intalnit cineva o problema asemanatoare ?
Editat de one
  • Răspunsuri 2
  • one
  • modoran
Setaţi  din  dispozitive  de  redare  audio  ->  default  audio  device  ->  hdmi  audio  device  ->  stabilire  ca  implicit  ->  ok.  În  mod  alternativ,  puteţi  alege  din  setările  playerului  multimedia  ce  dispozitiv  redare  audio  să  folosească.
Este deja setat.
Nici nu se poate selecta altceva, pentru ca PC-ul detecteaza ca nu este nimic conectat la mufa de iesire difuzor.
Pe de alta parte, chiar daca PC-ul are setat default altceva, daca din Skype se configureaza iesirea audio HDMI ar trebui sa functioneze.
Editat de one
