tv buntz 1707
bubusmecherul
Cum au spus si colegii mai sus, daca o tasta de pe panou e defecta, nu va merge nici telecomanda.
Nu ai specificat daca le-ai inlocuit!
In acele cateva zeci de secunde cand porneste, iti apare un program, ceva?
Eu cred ca memoria poate fi defecta, n-ar fi primul caz.
Deci, chiar daca pui una noua sau recuperata, de rescriere tot nu scapi.
Sau...poti schimba sasiul cu totul, e mai simplu.
   La chinezaria asta de Buntz am intalnit de multe ori si quartzul defect, varianta aceasta(capsula mica)
cu manifestari care de care mai ciudate a televizorului:se bloca in cautarea automata, nu iesea din standby, nu mai raspundea la nici o comanda,ramanea meniul fix pe ecran...(24,575Mhz,parca)
cel mai bine posteaza o poza cu meniu ca  sigur merge alta telecomanda decit NP51 eu sunt satul de chinezarii si stiu ce spun eu am intilnit buntz cu tel.de everest am intilniit buntz cu tel. np51 si sint mai multe modele care merg alte tel. nu le stiu acum sa le spun dar sint modele de buntz cu acelasi meniu ca la Galactic 21G180N chassis TH-P1008 care merge cu np51 si la buntz nu si este acelasi meniu
Se schimba din service tipul de telecomanda ...
Iti trebuie insa telec. potrivita, apoi schimbi in NP51.
Nu ai MFY?
Editat de tehtronics
Caz rezolvat, probabil. Sau s-a schimbat depanatorul, ori s-a pus un condensator ceramic in loc de quartz din ''friun tv filics din anii70'', cu banda orange sau galbena(in poza nu se distinge bine culoarea, pentru ca seamana, nu-i asa?)
Sa vedem, poate schimba sasiul, totusi...
Off topic!
Andrei, hai sa-l provocam pe bubu sa ne spuna ce valoare are ''quartz-ul'' din poza.
Daca stie sa ne spuna aici valoarea acelei piese, in pico, nano si u farazi, eu ii fac cadou un set serios de scheme, de tot felul.
Daca mentioneaza si dimensiunile in mm(nu MM), cm, m si hm ne vom da seama ca el nu e domnul Tavi(cum am spus intr-un topic mai vechi), sau oricare dintre cei care vor sa ne puna la incercare.
