tv buntz 1707
bubusmecherul
Am primit acest tv buntz,sasiu hx-21p8,la pornire arata pe ecran,fac av1,pal,si cesul,dupa care dispare acest mesaj,si apare FACTORY,daca umblu la butoanele de pe panoul fronta,apare uoc,dupa care iar apare FACTORY,am telecomanda NP51 dar cand tastez de pe ia nu se intampla nimic,ma ajuta careva,va rog.cred ca este blocat,cum al deblochez.
Cu o alta telecomanda ati incercat... ? Ma gandesc sa nu fie telecomanda cu ceva probleme... :reytre
Procesorul tv-ului este acesta : TDA11105PS/V3/3 ?? Daca da atunci o sa va dau eu un dump pentru el..
Astept raspuns !
da dom florin el este procesorul,dar nu am cu ce sa scriu dumpul,am gasit dintrun alt sasiu asemanator,meoria si am puso,si nu mai arata factory,pot sa intru cu tastatura tv-ului in menu televizorului,dar sta aprins cateva zeci de secunde,dupa care intra in standbay.iar telecomanda nu are nici un efect.
Editat de bubusmecherul
Luati un programator de aici ca poate o sa mai aveti nevoie .http://www.elforum.info/topic/77190-kit-progamator-eeprom-postal-avr-pe-usb-si-kit-super-multi-tester/page-112
butoanele de la tv sint cu probleme scoate mufa de la ele daca are sau scoate toate butoanele si incearca cu telecomanda
si ca sa iesi din servis meniu 6483 de mai multe ori trebuie tastat pina iese din service succes
Editat de Harhas Florin
adica dom Harhas Florin,apas pe telecomanda np51 menu,pe urma 6483,si iara asa pana iese din service,si o sa scot si mufa,sa vedem ce se intampla.
dom Harhas,am facut cum ati spus,am scos mufa,am tastat menu 6483,de numarate ori,dar tot nu vrea sa iese din FACTORY,ce sa mai incerc,cu cealalta memorie din-trun alt sasiu aproape identic cu acelasi multifunctional merge,nu mai arata FACTORY,dar sta aprins cateva zeci de secunde,dupa care intra in standbay,chiar si cu mufa scoasa de la panoul frontal al tv-ului.
telcomanda o am de la un prieten,ce la el functioneaza,iar la mine nu face nici o comanda telecomanda,iar pe ecran arata FACTORY,daca tastez din butoanele tv-ului,orice buton,apare UOC.
