Ombladon2002 Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Salut! Detin amplificatorul din titlu,si din cate am inteles,atunci cand il pornesc,trebuie sa stea aprins ledul de la 'current drive' iar eu cand il pornesc,sta aprins led ul de la voltage control,iar cel de current drive nu se aprinde si nu am sunet in boxe.Aveti ideie ce are? Se merita sa il repar? Link spre comentariu
Vizitator mesterika Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 salve, este un amplificator Hi-Fi, VINTAGE, ce azi nu se mai fabrica, cu-n sunet pur, clar, natural, pe care audiofili il cauta si putini ii si apreciaza valoarea. merita din toate planurile sa fie depanat, sau chiar reconditionat, iar rezultatele vor fi pe masura. iti doresc o auditie placuta pe acest amp super performant. Bafta si spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Daca este impecabil estetic, da... si daca vei gasi acel Sanyo, original. Pentru ca de fapt logica asta este... ca in ultima instanta sa ai in posesie o piesa de exceptie. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 (editat) Îmi pare rău dar e o porcărie de amplif ca toată seria asta şi celelalte numite pompos ClassAA, din perioada de declin a Matsushita, aproape imposibil de reparat. N-am auzit de audiofili cu scule Technics, poate cele cu lămpi lucrate OEM ptr ei de Luxman în anii 60 ai secolului trecut. ................ Sînt vreo cîteva ipoteze şi nici una uşoară, din cauza modului de proiectare al plăcilor amplifului: 1. SVI-ul defect. 2. Ampliful mic de atac defect. 3. AN7062 defect. 4. Sursele stabilizate de +/-17V. 5. AN7073 defect şi/sau releul Dacă ai noroc e numai ampliful mic defect din cauza R435 (10k/0,125W în loc de 2-3W). Oricum, spor la demontat! Editat Octombrie 25, 2015 de zal Link spre comentariu
DRACU Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 @zal E pt tine vreun amplificator de pe lumea asta afara de al tau care sa nu fie porcarie pt ca s-a defectat dupa 10-20 de ani de functionare in D-zeu stie ce conditii de folosire?Eu nu sunt un fan Technics, dar sunt atat de multi incat nu stiu daca are vreo importanta orice parere despre...Stiu batranei care sunt indragostiti de-a dreptul de un ceas desteptator cu radio philips, grundig ori sony pe care il au de 20-30 de ani... Link spre comentariu
jvl_77 Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Ledul galben de "voltage control " se aprinde primul, apoi cel roșu de "current drive". Trebuie controlat bine, eu am avut noroc și nu era dus decât un tranzistor mic "2sa..."din zona CI AN7062. Era prezentă o tensiune de vreo 38.8V pe o ieșire...Mult succes! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Acel trz e pilotul din schema amplifului mic de atac al integratului, care e tot un amplif normal dar cu amplificare unitară. Merg fierbinţi şi crapă trăgînd după ei şi restul amplifului, economie dusă la extrem. Link spre comentariu
