Vizitator thusarix Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 ce vreau eu sa fac este sa leg 2 pc-uri intre ele prin statii radio... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Ce intelegi prin legat intre ele? Daca vrei sa ai toate elementele unei retele poti folosi wireless. E cea mai simpla abordare, in functie de bugeteste si distanta acoperita. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Studiaza putin problema. Nu este simplu iar viteza de transmisie obtinuta este mica... http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=200 http://en.wikipedia.org/wiki/QPSK http://www.answers.com/topic/phase-shift-keying http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/index.html Link spre comentariu
Vizitator thusarix Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 hmmm...ceva de genu aveam si eu in cap...bine ca eu nu's programator...dar pe unu din link-uri legatura era prin sound card...ir pe altu era prin serial port...nu m-am uitat prea bine dar ce era acolo era cam in curs de dezvoltare ori mie imi trebuie gata facute...se pare ca nu e simpla de loc problema.... Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Cel mai simplu e sa folosesti Baycom. Viteza e de toata jena,dar iti satisfaci curiozitatea. Daca vrei viteza mai mare, poti utiliza doua modemuri telefonice. Schema e data intr-un Tehnium de prin 98-99. Ideea era sa inseli modemul si sa simulezi linia telefonica si tonul acesteia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 Dar ramane limitat tot la 56 kbps. Link spre comentariu
Vizitator thusarix Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 hmmm...idea cu modemurile telefonice mi se pare cea mai buna...am sa caut... Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 Ia vezi si aici: http://margo.student.utwente.nl/el/radio-hf/faxif.zip Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Depinde la ce distanta vrei sa realizezi legatura.Cea mai buna varianta este sa folosesti placi de retea wireless in 2,4Ghz.Unul din calculatoare are placa retea si celalalt un AP( acces point).Cu antene realizate din cutii de conserve se pot acoperi distante de cateva sute de metri in linie dreapta.Cu alte antene care au castig mai mare se poate mari distanta pana la cativa kilometri.Dezavantajul este ca spatiul dintre antene trebuie sa nu fie obturat de obstacole.Iar pretul pentru toate componentele undeva pana la 300ron.Avantajul este ca se poate extinde reteaua cu cheltuieli minime.O alta varianta ar fi sa folosesti comunicatia in infrarosu.Pentru distante scurte se poate realiza cu porturile de infrarosu de la PC.Pentru distante mai mari se poate incerca confectionarea unui tun optic la senzorul de infrarosu.Iar pentru partea de comunicare se poate realiza conversia semnalelor 0 si 1 de la calculator in 2 frecvente audio care se transmit mai departe.Sunt pe net si scheme de interfoane optice care folosesc inclusiv diode laser. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 O alta varianta ar fi sa folosesti comunicatia in infrarosu.Pentru distante scurte se poate realiza cu porturile de infrarosu de la PC.Pentru distante mai mari se poate incerca confectionarea unui tun optic la senzorul de infrarosu.Iar pentru partea de comunicare se poate realiza conversia semnalelor 0 si 1 de la calculator in 2 frecvente audio care se transmit mai departe.Sunt pe net si scheme de interfoane optice care folosesc inclusiv diode laser.Asta este o solutie pe distante mici, cu acces liber intre ''antene'' si numai instalatii fixe, reglaje critice, viteza mica si fara ploaie sau ninsoare... Un fel de chestiune inutila si aproape imposibil de utilizat in regim mobil.Eu am indicat cateva link-uri pentru a realiza ca o comunicatie radio de date la o frecventa joasa -clasicele radiouri este limitata ca viteza de comunicatie. Solutia practica este dotarea cu placi wireless dar si aici in practica un astfel de echipament pus de exemplu pe o masina va avea din cand in cand si un obstacol intrepus pe directia legaturii radio... Link spre comentariu
ywar2 Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Intrebare sau mai multe intrebari: ce putere au la emisie AP-urile? Eu intre cele doua puncte ale linkului am vizibilitate optica si distanta este de cca 8km. Se pot construi antene yagi la frecventa asta? Ar fi sanse de izbinda in cazul unei conexiunui folosind doua AP-uri si antene homemade? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 In mod normal nu ar trebui sa fie probleme. Ceea ce spui e perfect realizabil.Dar cand ploua sau este ceata, absorbtia este mare si la 8 km s-ar putea calink-ul sa cada. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Puterea este data in functie de tipul constructiv dar majoritatea sunt de 50 pana la 100mW putere de iesire. Se mai poate folosi un booster de 0,2W sau 0,5W putere de iesire dar deja se depasesc normele de utilizare. Se pot folosi atat antene panou (dublu quad), heliax(spirala) cat si Yagi. Aici gasesti detaliile de constructie si link-uri pentru celelalte tipuri: http://www.andrewhakman.dhs.org/yagi Cand este ceata sau ploaie atenuare mare este doar de la frecventele de satelit in sus, 2,4Ghz si 3,5Ghz nu sunt influentate de vreme. Link spre comentariu
ywar2 Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Merci de info, ma bate gindul sa-mi extind internetul de la oras la tara, cu costuri minime. Vreau sa mai studiez bine ideea si poate reusesc sa o pun in aplicare. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Si cablul coaxial intre AP si antena trebuie sa fie cat mai scurt si de pierderi cat mai reduse (pana la 1metru), se folosesc conectori N. Daca exista posibilitatea este preferabila montarea AP intr-o cutie chiar langa antena si realizarea legaturii cu PC-ul prin cablu UTP. Aceste cabluri se mai numesc si PIG TAIL, se gasesc si gata facute. Inca un articol despre relizarea unei retele wireless: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=127 Link spre comentariu
