baterie tableta legata pe direct
Vizitator klaoodyu
Vizitator klaoodyu
buna. am o tableta care are mufa de incarcare defecta. cum as putea sa incarc bateria dac as lega-o direct la un incarcator ? doar ca bateria de la tableta are 6 fire. are cineva vreo idee ?
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
  • Marian
Zile populare
Daca are 6 fire e probabil ca firele de putere sa fie dublate, deci doua de +, doua de - si alte fire cu care se face identificarea acumulatorului.
Acumulatorul mai contine de obicei si un termistor care are rol de protectie si de identificare, ca sa nu poti pune alta baterie.
Cu un voltmetru gasesti imediat care sunt bornele de + si -.
Atentie mare la alimentatoarele de tableta/telefon, ele sunt numite impropriu incarcatoare, de fapt sunt niste surse de curent continuu stabilizate, nu pot fi folosite pentru a incarca direct un acumulator!
Tableta are in ea un circuit de incarcare situat intre incarcator si baterie, deci nu merge pe direct.
Din cauza ca solutia e cam complicata, mai bine incerci sa repari mufa prin schimbarea ei.
