Vizitator Insan3k Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 (editat) La recomandarea unei cunostinte am facut doua filtre de medii (sau cel putin filtre care taie joasele) pentru doua boxe la care am difuzoare coaxiale (pt uz auto). Cand am vrut sa masor cat are boxa la prize, surpriza nu am reusit sa masor. Imi arata multimetrul "1" in stanga ecranului sau... 0 ca si cand nu as masura nimic. la bornele difuzorului am masurat si este aproape de valoarea pe care o declara producatorul, dar de la un cap la altul al montajului, nu imi arata nicio valoare. Multimetrul este unul ieftin, cu care fac doar masuratori orientative. Condensatorii au 220uF 63v si diodele scrie pe ele BY899 (cam sters scrisul, dar asta cred ca scrie). Desi nu imi arata multimetrul valoarea in ohmi, ele merg fara probleme si boxele nu redau frecvente joase. Ca idee separata, se gasesc filtre pasive pe 3 cai SAL, la vreo 170lei, sunt bune? merita investitia sau mai bine, confectionate in regie proprie? Editat Octombrie 24, 2015 de Insan3k Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Sper ca intelegi ca acel multimetru masoara in curent continuu. Prin schema ta nu poate ajunge curent continuu la bornele difuzorului.La ultima intrebare nu am raspuns. Link spre comentariu
Vizitator Insan3k Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Multimetrul stiam ca foloseste curent continuu, dar schema nu stiam ca nu permite decat alternativ. Deci acesta este motivul pentru care nu merge sa masor, pentru ca nu permite curent continuu prin el. Cum as putea sa aflu cam ce rezistenta adauga la difuzor montajul pe care il am? Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Nu este nevoie de masuratori. Mai corect este o impedanta, suma vectoriala a rezistentei si a reactantei capacitive. Se poate calcula pentru orice frecventa daca se stie rezistenta bobinei si capacitatea condensatoarelor. De exemplu, cu bobina de 4 ohmi si condensatoarele din figura, la 10 kHz difuzorul va avea cca. 7,3 ohmi, iar la 5 kHz cca. 13,2 ohmi. Link spre comentariu
